Świecie żarowe a czujnik temperatury :)
Olaf
Post autor: Olaf » śr lut 14, 2007 00:06
Witam ;)
mam problem ze zbyt długo świecąca się dioda podgrzewania świec żarowych. Świece sa sprawne, więc wina lezy po stronie czujnika temperatury, bo nawet gdy było b.ciepło na dworze to diodka świeciła ca. 60 sec. Prosiłbym o pomoc w tym który to dokładnie czujnik :grin: bo wiem,ze to czujnik odpowiedzialny za temperaturę płynu chłodzącego,ale nie wiem w którym miejscu na bloku silnika się on znajduje ;)
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc :pub:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr lut 14, 2007 00:16
1 - czujnik od temp płynu
2 - czujnik od swiec
3 - czujnik oleju
napisz czy masz tak samo ułozone czujniki jak ja jesli tak to bez wachania zamien kostki z czujnika od temp płynu na czujnik od swiec bo sa takie same i wtedy sprawdzisz czy masz walniety czujnik czy przekaznik
Jak bedziesz miał ciepły silnik włacz zapłon i zdejmij jeden z czujników i popatrz na wskaznik temperatury jak spadnie czy tez sie podniesie do konca(bo juz nie pamietam) to znaczy ze to jerst czujni od temp. płynu
Mam nadzieje ze pomogłem :bajer:
G R U P A L U B E L S K A
krzychu869
Post autor: krzychu869 » śr lut 14, 2007 00:18
Jak patrzysz na silnik to ten po prawej to od zegara temperatury a ten po lewej to właśnie ten od świec. Obydwa są koło wtrysków.Też to miałem
Olaf
Post autor: Olaf » śr lut 14, 2007 09:21
anton:-) pisze:Mam nadzieje ze pomogłem :bajer:
Oczywiście :grin: Ułożenie pod maską mam takie samo, więc tak jak radzisz sprawdzę sobie najpierw zamieniając te czujniki ;)
krzychu869 pisze:Też to miałem
Również dziekuję :pub:
De'D
Post autor: De'D » śr lut 14, 2007 11:00
Olaf, tylko jesli cokolwiek chcesa sprawdzać .. zamieniac.. testować to odkręć kabel świecowy od bezpiecznika na podszybiu !! bo przez takei testy (lampka 60sek sie pali) mozesz zgnoić sobie swiece ząrowe... a szkoda dodatkowych wydatków robić..
wszelkie testy przekaźników i czujników rób na odląłczonych świecach
Olaf
Post autor: Olaf » śr lut 14, 2007 19:26
Właśnie dlatego chcę wymienić ten czujnik, bo mechanik mówił, ze to nie za dobrze jak świece tyle się grzeja i, że to czujnik za nie odpowiada ;) chcialem sie tylko upewnić który jest od świec.
Dzięki za słuszna wskazówkę double-d :pub:
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr lut 14, 2007 23:17
a jesli chodzi ci o ten grzybek co jest na pokrywie zaworów plastikowy to własnie jest odma w TD jest troche inaczej bo jeszcze jest turbo :bajer: ja mam zwykłego klekota wiec nie mam tej plastikowej odmy
O ten grzybek ci chodziło?????
to jest silnik TD :bigok:
Olaf
Post autor: Olaf » czw lut 15, 2007 00:10
anton:-) pisze:O ten grzybek ci chodziło?????
Tak, o to mi chodziło ;) Ja mam TD, ale nie wiedzialem, ze w Dieslach bez turbinki to wyglada inaczej ;)
Dzieki :pub:
naum
Post autor: naum » ndz gru 02, 2007 03:13
Hej,
Mały odkop (-:
Mam pytanie. Czy czujnik nr 1 i nr 2 ze zdjęcia anton:-), to te same czujniki?
pzdr,
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz gru 02, 2007 14:12
Tak to te same. Oba sa czarne. Dlatego wlasnie mozna je zamienic w razie potrzeby...
Czas na jakiś zabytek :>
Karlson
Post autor: Karlson » pt gru 21, 2007 23:28
Włączę się do tematu żeby nie powielać kolejnego :hmm:
otóż czasem w trasie zapali mi się na 2-3 sekundy kontrolka świec żarowych?
po drugie odpalając "ciepłego" golfa (termostat mam do wymiany więc trudno osiągam temp.roboczą) kontrolka świec żarowych nie zapala się ... a golf długo prosi się o uruchomienie :-s
zaznaczam że zimy silniczek odpala idealnie, kontrolka świec z rana gaśnie po około 8-9 sekundach ... mimo że akumulator też do wymianki :blush:
patrz w lusterka - motocykle są wszędzie :)
