Klopoty ze sprzegłem!!
Jak w temacie, pedał mi wpadl o jakies 10-15cm ciezko wchodzi 1,2 i 5 bieg.
Te objawy wystepuja od wczorajszego wieczora.
Ktos zna przyczyne i jaki jest orientacyjny koszt naprawy?
Moze się zdazyć ze regulator w pewnym momencie strzeli dalej a to prawdopodobne i juz nie włożysz biegu, linka Sachsa nr 3074 003 328 do tego modelu kosztuje 132,48 zł, najczesciej to pada, czasami ale żadko podobne objawy daje pęknięty docisk sprzegła, ale wtedy z każdym biegiem bedzie problem. Pozdrawiam.
sorry a Tdi 1z czasem niema pneumatycznego sprzegla, czy moze nie wszystkie tak maja?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
mular, o hydrauliczne mi chodzilo na linke w 1z tez nie widzialem, dlatego pytam, sorry za blad z pneumatycznym
Moj golf
- leo...
Re: Klopoty ze sprzegłem!!
masz 2 możliwości :GregTDI pisze:Jak w temacie, pedał mi wpadl o jakies 10-15cm ciezko wchodzi 1,2 i 5 bieg.
wysprzęglik w skrzyni biegów lub pompka wysprzęglika przy pedałach - w obu przypadkach rozszczelniają się tłoczki (uszczelki na tłoczkach) - reperaturki do pompki i wysprzęglika będą kosztować w granicach 50 pln ...
w twoim przypadku na 80% padły uszczelki na wysprzęgliku (przy skrzyni biegów) - sprawdź przed qpnem reperaturki jaki masz tłoczek - na wysprzęgliku będzie wybita liczba (21 lub 23) - jest to rozmiar tłoczka - i pod taki tłoczek szukaj reperaturki ...
układ zasilany jest płynem hamulcowym - po wymianie będziesz musiał dolać trochę płynu do układu i odpowietrzyc układ wysprzęglania - przyda się druga osoba do pomocy ...
leo..., widze ze wiesz troche na ten temat, w zwiazku z tym mam pytanie mianowicie czy przy ktoryms z tych tloczkow jest sprezynka a , pytam dlatego ze ostatnio mialem opadajacy pedal spzegla ,plynu nie ubywalo ale pokilku nacisnieciach sprzegla wracalo ono spowrotem prubowalem odpowietrzac zmienialem plyn az wkoncu pojechalem do mechanika i zmienil mi jakas sprezynke ale nie widzialem tego(znaczy nie widzialem co i jak robil brak czasu) i teraz znowu sie to powtaza ale po bardzo dlugim czasie opada ten pedal sprzegla (raz n miesiac) wiesz co to moze byc?
Moj golf
No wiec zajechalem do mojego mechaniora, zgasił silnik pogrzebal przy pedale, szarpnąl, 6 razy przycisnął (wydobywal sie dzwiek jak z grzechotki) i mowi ze po robocie.
Twierdzi, ze pedal wyskoczyl z samonapinacza i, ze powinno byc juz ok.
Przejechalem jakies 20km i problemu nie stwierdzono.
JUtro robie jakies 100 wiec zobaczymy co to będzie.
jak wyjdzie że niema linki to najprawdopodobniej ma do kitu już uszczeleczki
w pompce lub wysprzęgliku
w obu przypadkach bardzo szybko można zrobić wymianę tych gumeczek
aha dobrze jak ktoś ma bo potrzebne są szczypy do pierścieni SIGERA,
śrubokręt średniej wielkości klucz 13, 11 i 10
myślę że jesli już to ATE
więc najpierw dobrze odpowietrzyć pompkę a później wysprzęglik oczywiście druga
osoba wskazana ale nie koniecznie można odpowietrzyć na zasadzie przelania,
tak długo mieć odpowietrznik odkręcony aż sam płyn bez bąbli będzie leciał,
ale wtedy więcej płynu jest potrzebne
dodam i swoje: pewnie zapytają w sklepie jakiej firmy jest wysprzęglik lub pompkaleo... pisze:wysprzęgliku będzie wybita liczba (21 lub 23) - jest to rozmiar tłoczka - i pod taki tłoczek szukaj reperaturki ...
dodam jeszcze tutaj swoje dwa grosze: zarówno przy pompce jak i wysprzęgliku jest odpowietrznikleo... pisze:układ zasilany jest płynem hamulcowym - po wymianie będziesz musiał dolać trochę płynu do układu i odpowietrzyc układ wysprzęglania - przyda się druga osoba do pomocy ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
ja zapłaciłem dokładnie 23zł za jeden z takich zestawików, ale zerknę w garażu naVOOLF pisze:Koszt zestawu naprawczego do wysprzęglika wynosi około 15- 20 zł a symbol to podobno 23.
opakowanie co tam było napisane, jeśli komuś się przyda nr katalogowy zestawu
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- leo...
w starszych tak - po 95 odpowietrznik jest tylko w wysprzęgliku - w pompce już nie ma - dotyczy to golfa III i passata (B4)RobertP pisze:dodam jeszcze tutaj swoje dwa grosze: zarówno przy pompce jak i wysprzęgliku jest odpowietrznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
