CZUJNIK WZNIOSU IGLICY
mular
Post autor: mular » śr lut 14, 2007 19:48
WITAM.Za rada kolegow z forum pojechalem do mechaniora i wyszlo ze mam padniety czujnik wzniosu iglicy na 3-ecim cyl.Chcialbym sie zapytac ile mozna dac mechaniorowi za uzywane wtryski [jutro je wezme i sprawdze na maszynie czy nie leja] i co sadzicie o uzywanych czy lepiej nowe .Dzieki
vagin
Post autor: vagin » śr lut 14, 2007 21:22
nowe końcówkxi, a nie używane wtryskiwacze.
mular
Post autor: mular » śr lut 14, 2007 21:28
Tylko ze same koncowki mi nie wystarcza bo walnal mi jeszcze czujnik a on jest we wtryskiwaczu.Silnik 1z
leo...
Post autor: leo... » śr lut 14, 2007 23:52
ceny są różne ...
na allegro komplet nowych wtryskiwaczy do AFN'a kosztuje około 800 PLN - i taki komplet ci polecam - dostaniesz gift w postaci kilku KM dodatkowo ...
używane chodzą po około 100 pln za sztukę - i jedna uwaga - jeśli ktoś rozkręcał wtrysk do TDI - jest duże prawdopodobieństwo że wtryskiwacz nadaje się do kosza - to samo z wtryskiwaczami w których były czyszczone końcówki (rozpylacze) ...
moim skromnym zdaniem - wydatek 800 pln za komplet nowych wtrysków - raz na około 300 kkm to nie tak źle ...
[ Dodano: Sro Lut 14, 2007 22:53 ]
vagin pisze:nowe końcówkxi, a nie używane wtryskiwacze.
chyba jednak nie w tym silniku ...
vagin
Post autor: vagin » śr lut 14, 2007 23:54
no w sumie nawet nie ma wypisane jaki to silnik.
mular
Post autor: mular » czw lut 15, 2007 00:00
vagin dwa posty nizej jest wpisane ze to 1z.800 ZL TO OK zaraz wskocze na allegro
BIGkiller
Post autor: BIGkiller » czw lut 15, 2007 10:28
No bardzo mnie ciekawi czy kupisz wtryski do AFN-a za 800 zł... Jak trafisz taką aukcję to się pochwal bo za taką cenę to bym sam kupił :-)
A teraz do problemu - wiem coś o tym bo 2 miechy to przerabiałem - błąd czujnika położenia iglicy...
Sprwadź dokładnie ten wtryskiwacz bo całkiem możliwe że poprostu rozleciał ci się tylko kabelek i ECU ni dostaje sygnału, bo iglica działa 100% tylko z "czujnikiem" jest coś nie tak. Posprawdzaj czy sygnał nie gubi się gdzieś na kabelkach... Gdyby iglica pozostała w położeniu "0" to byś auta wogóle nie odpalił. Ogólnie to jest bardzo mało prawdopodobne żeby padł ten czujnik bo jest prosty jak budowa cepa... Iglica idzie do góry, zamyka obwód i pokazuje że wszystko OK. TAM NIE MA SIĘ CO ZEPSUĆ !!! Ja taż miałem złamany kabelek ale dokładnie przy samym wtrysku więc nie dało się już tego w żaden sposób dosztukować :-(
Aha a wtryski kupiłem na forum za 200 zł za kpl. :-)
POZDRAWIAM i życze powodzenia
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 15, 2007 10:58
BIGkiller pisze:No bardzo mnie ciekawi czy kupisz wtryski do AFN-a za 800 zł... Jak trafisz taką aukcję to się pochwal bo za taką cenę to bym sam kupił :-)
jesli juz to najlepiej kupowac wtryski od ASV jakis czas temu kupilem 4 szt nowki za 1000 zl :D
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 15, 2007 12:38
rok temu kupowałem komplet do ASV za 900 - nie polecam uzywek - nie warto, jesli wtryski były wyjete z auta i nie lezały w ropie to i tak z duzym prawdopodobienstwem mozna zakladac ze sa do niczego
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
mular
Post autor: mular » czw lut 15, 2007 18:59
To prawda Corvax wziolem od kumpla caly wtryskiwacz 3 eci i troche u niego lezal i sprawdzilem na maszynie i byl zly to wsadzilem swoja koncowke do jego wtrysku podlaczylem u mechaniora pod kom i powiedzial mi ze wszystko ok .Czuje jednak ze troszeczke jest slabszy w dolnym zakresie obrotow,czy moze zakladajac ten wtryskiwacz nalezalo przestawic dawke paliwa oto nr wtryskiwacza 046130202A moj byl 028130201j nie wiem czy na tym jezdzic czy szykowac sie na inne
leo...
Post autor: leo... » czw lut 15, 2007 20:13
mular pisze:To prawda Corvax wziolem od kumpla caly wtryskiwacz 3 eci i troche u niego lezal i sprawdzilem na maszynie i byl zly to wsadzilem swoja koncowke do jego wtrysku podlaczylem u mechaniora pod kom i powiedzial mi ze wszystko ok .Czuje jednak ze troszeczke jest slabszy w dolnym zakresie obrotow,czy moze zakladajac ten wtryskiwacz nalezalo przestawic dawke paliwa oto nr wtryskiwacza 046130202A moj byl 028130201j nie wiem czy na tym jezdzic czy szykowac sie na inne
wtryskiwacz który wsadziłeś jest z audi - 2,5 l (115 KM) - ten wtryskiwacz ma większy wydatek niż twoje z 1Z ... sprawdź VAG'iem jakie korekcje dawek masz teraz
moim zdaniem szukaj kompletu AFN/ASV ->allegro
BTW - co do dawek - nie jesteś w stanie domowym sposobem (ani nawet podstawowym sprzętem warsztatowym) ustawić poprawnie dawek na wtryskiwaczach z TDI ...
Corvax
Post autor: Corvax » pt lut 16, 2007 12:16
leo... pisze:BTW - co do dawek - nie jesteś w stanie domowym sposobem (ani nawet podstawowym sprzętem warsztatowym) ustawić poprawnie dawek na wtryskiwaczach z TDI
E no bez przesady, majac VAGa i pare kluczy ustawi dawke, chyba ze mowisz o mechanicznych ingerencjach we wtryskiwacz.
Pozdor
mular
Post autor: mular » pt lut 16, 2007 21:33
Serdeczne dzieki za wszystkie odpowiedzi jeszcze raz chce podkreslic ze takie wiadomosci jak tu macie to nie jednemu mechanikowi daleko jeszcze ......A w mojej sprawie .leo napisal ze to od 2,5tdi ale go zalozyle BIGkiller podpowiada mi ze to przewod ale sprawdzalem przewod ok .Wsadzony mam teraz ten od 2,5 tylko koncowke mam swoja ,motor chodzi dobrze tylko wczesniej przy nizszych obrotach ok 1800 ciagnal lepiej teraz musze go krecic miedzy 2000 do 3000 obr.Mechanik co podpinal mi sie z tym laptopem nie mogl sprawdzic mi jak chodza wtryski kitowal ze mam stary sterownik a ja wim ze jak kupilem auto 3 lata temu to pojechalem do goscia i vag-iem sprawdzal mi.Turbo mam chyba ok bo gdy na postoju dalem na ok 3600obr to pokazal 1,8 bar poczatek wtrysku 2.9 . Tylko mobroty biegu jalowego chyba za niskie 840.JAak mu kazalem zwiekszyc troche dawke i obroty na nastawniku to za cholere nie chcial sie zgodzic.Jak kupie wtryski to sie odezwe do ADAMMa i on mi to wszystko ustawi a mam do niego 260 kilosikow .
[ Dodano: 16 Lut 2007 21:35 ]
A te wtryski od ASV jakie maja oznaczenie
leo...
Post autor: leo... » sob lut 17, 2007 03:15
Corvax pisze: E no bez przesady, majac VAGa i pare kluczy ustawi dawke, chyba ze mowisz o mechanicznych ingerencjach we wtryskiwacz.
:helm: nie ogarnąłem ... cały czas myślalem że on chce dawkę na wtryskiwaczu ustawić :grin:
[ Dodano: Sob Lut 17, 2007 02:16 ]
mular pisze:Serdeczne dzieki za wszystkie odpowiedzi jeszcze raz chce podkreslic ze takie wiadomosci jak tu macie to nie jednemu mechanikowi daleko jeszcze ......A w mojej sprawie .leo napisal ze to od 2,5tdi ale go zalozyle BIGkiller podpowiada mi ze to przewod ale sprawdzalem przewod ok .Wsadzony mam teraz ten od 2,5 tylko koncowke mam swoja ,motor chodzi dobrze tylko wczesniej przy nizszych obrotach ok 1800 ciagnal lepiej teraz musze go krecic miedzy 2000 do 3000 obr.Mechanik co podpinal mi sie z tym laptopem nie mogl sprawdzic mi jak chodza wtryski kitowal ze mam stary sterownik a ja wim ze jak kupilem auto 3 lata temu to pojechalem do goscia i vag-iem sprawdzal mi.Turbo mam chyba ok bo gdy na postoju dalem na ok 3600obr to pokazal 1,8 bar poczatek wtrysku 2.9 . Tylko mobroty biegu jalowego chyba za niskie 840.JAak mu kazalem zwiekszyc troche dawke i obroty na nastawniku to za cholere nie chcial sie zgodzic.Jak kupie wtryski to sie odezwe do ADAMMa i on mi to wszystko ustawi a mam do niego 260 kilosikow .
szukaj wtrysków ze zlotą kropką (ASV) lub z zieloną (AFN) ...
