Wymiana wtrysków
- Wujek Sibula
Wymiana wtrysków
Siema. Chcę wymienić wtryski w moim mk4 ALH na ASV. Auto jest po wirusiku. I teraz rodzi się pytanie: Czy warto zastosować wtryski od ASV?? Czy wtyczka od wtrysku sterującego będzie pasować?? czy macie jakieś inne propozycje dotyczące tuningu mojego alh?? dodam jeszcze tylko że chodzi mi głównie o osiągi
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Pozdrawiam serdecznie
Re: Wymiana wtrysków
Jak masz wirusa to po zmianie wtryskow moze sie okazac ze program do bani jest ....Wujek Sibula pisze:Siema. Chcę wymienić wtryski w moim mk4 ALH na ASV. Auto jest po wirusiku. I teraz rodzi się pytanie: Czy warto zastosować wtryski od ASV?? Czy wtyczka od wtrysku sterującego będzie pasować?? czy macie jakieś inne propozycje dotyczące tuningu mojego alh?? dodam jeszcze tylko że chodzi mi głównie o osiągiz góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Trzeba bedzie on nowa pewne rzeczy stroic. Kto Ci softa robil?
Ale jak chcesz moc to musisz wtryski zmienic bo te od ALH sa kijowe....125KM to max co dadza.
Ile chcesz docelowo? 150-170 czy moze 200KM ..?? Bo te od ASV tez beda pierdzialy powyzej 150KM i moze od razu lepiej whybdydy wejsc?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- Wujek Sibula
hmm, 150 myślę ze by mi wystarczyło. Softa robiła mi firma z okolicy (magic motor sport) Autko naprawde odżyło
Ale potrzebuje więcej
i dalej mam to samo pytanie: Czy wtyczka od wtrysku sterującego będzie chodzić ?? Co może się stać, jak założe te wtryski od ASV, Czy będzie odpalał itd?? Czy coś jeszcze będzie trzeba skombinować?
Pozdro i dzięki za odp
Wtyczka to koszt 29zl w serwisie wiec nawet jak by byla inna wystarczy piny przelozyc. Magicow znam bo swietnie benzyniaki robili ale co do diesla to niewiem czy ogarna temat zestrojenia do wydajnieszych wtryskow.Wujek Sibula pisze:hmm, 150 myślę ze by mi wystarczyło. Softa robiła mi firma z okolicy (magic motor sport) Autko naprawde odżyłoAle potrzebuje więcej
Tak czy siak korekta w sofcie Cie nie minie.
Aha odpalic odpali ale moze czarna lune za soba zostawiac po butowaniu.
Zmieniłem wtryski z ALH na ASV i idąc tropem rozumowania rob-a można by rzec, że mój program (oryginalny) w efekcie do bani też jest a przecież nic się nie dzieje poza tym jedynie, że autko lepiej się zbiera. Zmiana wtrysków już po wirusiku skutkować zapewne będzie tym samym co u mnie; wyrażnie autko ożyje. Nie demonizowałbym "dostrajania" ale rozumiem tune-up, przecież z tego żyjerob555 pisze:
- Wujek Sibula
Różnica jest wyrażnie wyczuwalna, auto zdecydowanie lepiej na pedał reaguje, to nie są 1-2 koniki więcej. Tym bardziej, że moja turbinka mocno dmucha (czasami w tryb awaryjny wpadnie - kierownice zapewne); paliwka dużo, ustawiona dawka na 2,8. Dużo powietrza, dużo paliwka.... Spalanie, przy ostrej - jak na ALH&ASV - jeżdzie (innej nie znam) wzroslo o ok. 0,5 l na setkę, do 6,2. Wtyczka nie zmieniana, przelutowane przewody.
Sorry ale czytaj ze zrozumieniem....figurel pisze:Zmieniłem wtryski z ALH na ASV i idąc tropem rozumowania rob-a można by rzec, że mój program (oryginalny) w efekcie do bani też jest a przecież nic się nie dzieje poza tym jedynie, że autko lepiej się zbiera.
ON MA SOFTA czyli dawki wykrecone a poniewaz ma malo wydajne wtryski to sa one w sofcie wykrecone bardziej niz dla ASV.
Na serii rzeczywiscie nie powinno byc problemow.
Nie demonizuje...przestrzegam tylko.
- leo...
rob555 pisze:Sorry ale czytaj ze zrozumieniem....
rob - widze brak profesjonalizmu w twoim podejściu ... nie wiesz jakie dawki maksymalne ma ustawiome na obecnym sofcie a wyrokujesz
co do mocy jakie proponujesz w jednym z postów - gratuluję dobrego humoru i samopoczucia ... 150 - 170 - 200 KM
Leo wybacz...leo... pisze:w praktyce oznacza to że auto może kopcić (nie koniecznie) i tylko tyle ...rob - widze brak profesjonalizmu w twoim podejściu ... nie wiesz jakie dawki maksymalne ma ustawiome na obecnym sofcie a wyrokujesz
co do mocy jakie proponujesz w jednym z postów - gratuluję dobrego humoru i samopoczucia ... 150 - 170 - 200 KMlekką ręką rozdajesz moc
Jezeli twierdzisz ze 200KM z ALH to bajka wytłumacz mi czemu takie auta juz jezdza i maja sie dobrze. Fakt kasa nie mala....bo graty nie seryjne ale sie da.
Co do dawek itd... to nie wnikajac w szczegóły jezeli softa ma zrobionego profi to na wtryskach od 110KM bedzie kopcic sporo. Sporo za duzo.
- leo...
nigdzie nie napisalem że to bajkarob555 pisze: Leo wybacz...
zagalopowałeś się troszkę za mocno ... Wujek chce wymienic tylko wtryski - moim skromnym zdaniem - dopiero po wymianie okaże się czy potrzebne są korekcje softu ... jeśli na obecnym sofcie nie ma wyciągniętych dawek na maxa - nic nie będzie trzeba korygować ...
jak byś nie patrzył - wyjdzie w praniu (dopiero)
- Wujek Sibula
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
