Prędkościomierz!!
Clericgrammaton
Prędkościomierz!!
Post autor: Clericgrammaton » czw lut 15, 2007 14:48
Witam,jestem tu nowy dopiero dzisiaj odkrylem to forum...prosze Was o pomoc:
otoz mam problem z predkosciomierzem, ktory nie wskazuje...raz zaskoczy znaczy wskazowka na 220 i opada... wydaje mi sie ze to linka ale sie nie znam dlatego wole zapytac fachowcow...jak to naprawic trzeba jechac do mechanika czy samemu da sie wymienic... z gory dzieki...Pozdrawiam
P.S mam golfa III CL 1.8
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 15, 2007 16:02
Licznik z Golfie mk3 jest elektroniczny, tam nie ma żadnej linki. Zacznij od sprawdzenia wtyczki w liczniku. Może być też, że masz po prostu uszkodzony licznik.
Najlepiej poszukać kogoś w okolicy, żeby sprawdzić w jego samochodzie twój licznik.
Clericgrammaton
Post autor: Clericgrammaton » czw lut 15, 2007 16:12
rydzu pisze:Licznik z Golfie mk3 jest elektroniczny, tam nie ma żadnej linki. Zacznij od sprawdzenia wtyczki w liczniku. Może być też, że masz po prostu uszkodzony licznik.
hmmm...czyli radzisz mi sprawdzic ta kostke... bo szczerze mowiac nie mam pojecia...wiem ze stalo mi sie to jak nie moglem wyjechac i krecilo kolami,nagle wskazowka na maksa pozniej opadla i tyle zaczelo pokazywac predkosc. To chyba duze koszty jezeli licznik siadł ale dziwne bo czasami wkazowka cos pokazuje oczywiscie błednie...z góry dzieki za rade...
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 15, 2007 16:35
Clericgrammaton, albo przkładaj licznik do innego auta albo licznik z innego auta do twojego i juz bedziesz mogł wyeliminować usterke licznika :D:D
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 16, 2007 08:40
Koszt nowego licznika do wersji benzynowej to jakieś 100 pln z obrotomierzem. Do diesla są droższe bo jest ich troszeczkę mniej.
Clericgrammaton
Post autor: Clericgrammaton » pt lut 16, 2007 13:30
rydzu pisze:Koszt nowego licznika do wersji benzynowej to jakieś 100 pln z obrotomierzem. Do diesla są droższe bo jest ich troszeczkę mniej.
dzieki rydzu za informacje mniej wiecej wiem co i jak i na jakie koszty ewentualnie liczyc...
masz u mnie punkt...
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 16, 2007 15:42
Cieszę się że mogłem pomóc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
