Ratunku!!!! Nie chce zapalić!!!
Lukzlo22
Post autor: Lukzlo22 » śr mar 02, 2005 20:49
mam golfa 2 diesla i szlak mnie trafia bo jest z 90 roku, robilem mu planowanie głowicy(uszczelka), wymieniłem nowy akumulator z wiekszym kopem prądu, remont rozrusznika wszystko zeby lekko palił, aha no i świece żarowe podstawa.A ten skurczybyk nie chce zapalić jak tylko przychodzi mróz ok -6 stopni.Wychodzi na to ze ma małe cisnienie.Ale moze znacie jakis sposób zeby mimo to go jakos odpalić w takim mrozie, bo ja juz spazmów przy nim dostaję.Nie mam zielonego pojecia jak go odpalić, chyba dopiero jak mrozy puszczą :(
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr mar 02, 2005 20:59
Jak masz za małe ciśnienie to musisz robić silnik ,może miałes silnik przegrzany ??
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » śr mar 02, 2005 20:59
na popych go :grin: a napewno odpali :smoke:
melon
Post autor: melon » śr mar 02, 2005 21:01
tankuj benzyne... czyli na 10 litrów ropy daj 2 -3 litry benzyny ...
Lukzlo22
Post autor: Lukzlo22 » śr mar 02, 2005 21:09
No tak na popych pujdzie tylko ze kto go na tym lodzie pchnie:)
Lukzlo22
Post autor: Lukzlo22 » śr mar 02, 2005 21:11
cholera wie co za wariat nim wcześniej jezdził
mozliwe ze byl przegrzany,ja mu tylko wymieniłem uszczelke pod głowicą i planowałem glowice, bo trzeba było juz.
Elmero
Post autor: Elmero » śr mar 02, 2005 21:51
Może ropa nie ta , upewnij sie czy masz pewne zródło tankowania. Są jeszcze środki chyba z shella które dolewa sie do ropy kiedy mrozy dopierdzielają. Póki co ja mam mk3 1.9D rok 92 i przy ostatnich 20 stopniowych mrozach pali na dodyk (dzieki BOGU !!!)
stary123
Post autor: stary123 » czw mar 03, 2005 09:34
podstawa to paliwo, zobacz czy w rurce do pompy jest paliwo, czy gluty (parafina). Jak tak to nie pódzie. Możesz też poluzowac nakrętkę na końcówce wtryskiwacza i sprawdzicz czy leci ropa jak kręcisz rozrusznikiem. Jak nie ma ropy to trzeba poczekac do wiosny aż rozmarznie w pompie :jezor:
Pozdr
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Adzien77
Post autor: Adzien77 » czw mar 03, 2005 14:58
Przyjacielu jesli krecisz a z rury leci dym to paliwo dostaje!!! Jesli masz sprawne swiece,dobry akumulator i wmiare dobre koncówki wtryskiwaczy to tylko zostaje cisnienie w silniku{kompresja}i pewnie dlatego ciezko pali!!! szykuj sie na remont silnika!!! Jesi tłoki sa ok to mozesz wymienic tylko pierscienie i napewno zacznie lepiej palic!!! Jeszcze jedno przed paleniem na tak zwany popych przekrec pare razy silnikiem to ułatwi rozruch i zmniejszy ryzyko urwnia paska rozrzadu!!! :pub: :pub: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
