Zamek bagaznika
misiek_83
Zamek bagaznika
Post autor: misiek_83 » czw lut 15, 2007 17:42
Powitac.Jak w temacie,nie dziala zamek w klapie bagaznika.Pan w sklepie powiedzial ze sprowadzi za 200 zlotych.Moim zdaniem to za duzo.Czy cos takiego bedzie dobre? http://www.allegro.pl/item166766390_zam ... lucze.html Chodzi o caly zamek,nie tylko wklad.Moze wiecie gdzie moge kupic?Prosilbym o link.Z gory dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lut 15, 2007 17:46 przez misiek_83, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » czw lut 15, 2007 17:44
misiek_83 pisze:Jak w temacie,nie dziala zamek w klapie bagaznika
Kup tam gdzie taniej ;)
Tylkko, ze jezeli masz fabryczny centralny zamek, to generlanie konstrukcja zamka klapy jest inna..
misiek_83
Post autor: misiek_83 » czw lut 15, 2007 17:46
Nie ma zamka centralnego.Gdzie w necie moge znalezc taki zamek?To co w linku jest,bedzie dobre?To jest caly zamek czy sama wkladka?
zodiak
Post autor: zodiak » czw lut 15, 2007 18:32
Zleży co rozumiesz przez słowo zamek. Jest to cześć zamka jako takiego. Ta część odpowiada za zamykanie i otwieranie ręką oraz blokowanie i odblokowywanie kluczykiem. Ale sam ten element mie odpowiada "zatrzaskiwanie". Trudno mi to opisać w tekście, ale zalezy co Ci się dzieje z zamkiem.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » czw lut 15, 2007 18:48
misiek_83, Napisz co sie dzieje z twoim zamkiem???, moze potrzeba u Ciebie tylko przycisk a wkłąd jest dobry to najlepiej kupic na szrocie i włożyc swoją wkłądke i zostajesz przy tym samym kluczyku.
VW forever..
misiek_83
Post autor: misiek_83 » czw lut 15, 2007 20:02
Chodzi o to ze sie nie otwiera.Na poczatku otwieral sie opornie a teraz wcale sie nie otwiera.Raz jak sie otworzyl,to juz sie go nie dalo zamknac i auto trzeba bylo postawic na parkingu strzezonym.
zodiak
Post autor: zodiak » czw lut 15, 2007 20:04
Ale obraca się kluczyk czy nie?
Nad ranem:
misiek_83
Post autor: misiek_83 » czw lut 15, 2007 20:06
Kluczyk sie obraca.
zodiak
Post autor: zodiak » czw lut 15, 2007 20:10
Jak się nie da otworzyć to pozostaje wejść "przez tylną kanapę" zdjąc plastikową osłonę z klapy i otworzyć. Po otwarciu zobaczyć co jest nie tak czy plastiki przy przycisku czy zamek (ten zatrzask w klapie).
Nad ranem:
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 15, 2007 20:34
Może cięgno spadło.
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » pt lut 16, 2007 13:13
misiek_83 pisze:Kluczyk sie obraca.
ale napisz konkretnie co sie dzieje, wkładasz kluczyk przekrecasz, naciskasz przycisk i klapa sie neichce otworzyc?? tak????
jesli tak to jest to wina tego plastika który zakańcza wkładke zamka, bo mógł sie jakos obłamac i przez to nie popycha tego cięgiełka, albo jak juz jhosef, napisał cięgiełko spadło, a jesli to nie to to wina musi leżec w mechanizmie który otwiera klapę, a nie w zamku.
najlepiej zdejmij obicie z tylnej klapy i jak bedziesz naciskał przycisk na klapie od otwierania to zobacz co sie dzieje,moze sam dojdziesz a jesli nie to napisz to bedziemy myslec dalej ;)
VW forever..
misiek_83
Post autor: misiek_83 » wt sie 07, 2007 17:39
mlody87 pisze:jesli tak to jest to wina tego plastika który zakańcza wkładke zamka
To byl problem.Pozdrawiam
