Phonocary - bez basu?
- DonaldHTD
Pomóżcie bo nie kumam sprawy :/
Kupiłem phonocary y-line i dostałem do tego tweetery sinusy ze zwrotnicami.
Zwrotnica jest tylko do gwizdków. (czyli input i tweeter out)
I mam podłączone tak że z kostki wpiąłem na przód 2 kable (jeden do zwrotnicy, drugi do wooferów). tył mam na razie zajęty przez jakies elipsy, ale z czasem je wywale. Woofery osadzone na dystansach z mdf'u
Generalnie rozumiem że z tych głośników samochodem nie bedzie mi trzęsło, ale jak przerzuce fader cały na przód to basu praktycznie nie ma :/ (tylko buszmeny w półce dudnią) Juz nie wiem czy lepszego uderzenia nie mają głośniki fabryczne w cordobie starszych :/ także troche mnie to zdziwiło. Plusy i minusy raczej są OK. Ale moze cos źle mi poszło z podłączaniem kabelków.
Jakies pomysly?
Jakies pomysly?
- DonaldHTD
rzeczywiscie na razie nie miałem czasu na wygłuszenie... lezy na samych dystansach ale jest taka gąpka fabryczna i wokół niej dystans jest dobrze przyklejony że nie ma żadnych szparek.
no ale nawet chyba lepsze takie wyjscie jak przymocowanie tego do tapicerki? a efekt jest porównywalny jak juz wspomniałem z fabrycznymi głosnikami albo i groszy
EDIT:
Hmm a powiedzcie mi czy np. po wygłuszeniu drzwi matami w środku dystansu ma byc dziura do wnętrza drzwi czy to ma byc też zatkane?
EDIT:
AbsolutnieDonaldHTD pisze:Hmm a powiedzcie mi czy np. po wygłuszeniu drzwi matami w środku dystansu ma byc dziura do wnętrza drzwi czy to ma byc też zatkane?
Pozdr
:bylo: :bajer:
- damian24
- Ma gadane
Ale kolega zatkał wszystko łacznie z otworem na głosnik ktory musi miec czym oddychac. Jesli chodzi o sama komore drzwi to jedyne co zostaje to dziurki na odpływowe wody.Kiler pisze:Absolutnie. Drzwi mają tworzyć komorę dla głośnika (wygłusza się je właśnie po to, aby ta komora była szczelna (a blacha nie wpadała w rezonans)).
- DonaldHTD
dokładniedamian24 pisze:Ale kolega zatkał wszystko łacznie z otworem na głosnik ktory musi miec czym oddychac. Jesli chodzi o sama komore drzwi to jedyne co zostaje to dziurki na odpływowe wody.
konkretnie chodzi o to
zatkałem to w sumie przez przypadek, ale generalnie byłem zielony w te sprawy bo chyba tego momentu nie doczytałem w poradnikach albo przeoczyłem na obrazkach z wyłuszonymi drzwiami
na przyszłosc bedzie to juz dla mnie oczywiste...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118725
http://img266.imageshack.us/img266/6066/untitled1jh0.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
