CO LEPSZE ? -> Kenwood KDC 4080R czy Blaupunkt SanRemo cd
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Witam, mam do wyboru zostawić w golfie Kenwood KDC 4080R albo Blaupunkt SanRemo cd32 .
Kenwood ma 4x40 wat a BP 4x45, ale ten kenwood w golfie 3 z półką(4 dwudziestki basowe i 2 tweetery) z jakimś wzmacniaczem daje jak głupi, a BP przy dwóch 6x9 boshmana tez wymiata dobrze. Co wybrać ? chce sie komuś myśleć nad tym ?
W tym przypadku nie ma znaczenia czy jest to 4x40 czy 4x45W, skupiłbym się raczej na tym jakie ustawienia dane radyjko jest nam w stanie zaoferować. Ważna jest ilość wyjść RCA, napięcie wyjściowe przedwzmacniacza (najlepiej 4V), dostępność wszelkiego rodzaju korektorów. Pozostałe opcje według własnych upodobań!
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Widzisz sparwa jest taka blaupunkt charakteryzyje się większą mocą muzyczną ale w rzeczywistości jest cichszy od kenwooda gdybyś podmienił głosniki napewno byś zauważył różnice. Tak jak napisał kolega DoodiIV ważna jest charakterystyka radia czyli wyjścia rca napiecia na nich czy radyjka są wyposażone w zrotnice i filtracje. Dzieki tym kilku funkcją zgrasz każdy zestaw w prawidłowy sposób.
TUTENHAMON
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
No dokładnie, mi nie chodzi o to, żeby mi uszy rozwalało, jak stoje na krzyżówce to zeby nie szpanować głośniczkami 6x9 : ale zeby miało jakieś tam nasycenie, barwe, bas. Może zaadoptuje półke z tej trójki ( są tam cztery dwudziestki basowe chyba i 2 tweetery, wszystko na 2 zwrotnicach i jakis wzmacniacz, jeszcze nie patrzyłem jaki) ta półka jest oryginalna z VAG, więc jakby tam jakąś skrzynie basową zmontować to jakiś tam efekt już będzie. Myślałem ze ktoś ma takie radyjka i wie mniej więcej jak grają i moze sie podzielić wrażeniami.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
.Może zaadoptuje półke z tej trójki ( są tam cztery dwudziestki basowe chyba i 2 tweetery, wszystko na 2 zwrotnicach i jakis wzmacniacz, jeszcze nie patrzyłem jaki) ta półka jest oryginalna z VAG, więc jakby tam jakąś skrzynie basową zmontować to jakiś tam efekt już będzie
Aż się nie chce wierzyć ile to głośników w tej półce zmieścili i jeszcze do tego ma być skrzyka??? pomijając że te dwudziestki są zamontowane free air to co robią tweetery w pólce z tyłu?
Efekt będzie taki: KASZANA!!!
system z przodu + skrzynka z tyłu
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Ja nie wiem, czy skrzynka będzie. Narazie jest tam oryginalna półka VW, cztery basowe i 2 tweetery. A zmieścić zmieścili śmiało jeszcze 2 zwrotnice upchali. Efekt z tym kenwoodem przeznam że trzasku zero ( moze przez ten wzmacniacz) ale mi to styka
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Nie wiecie jak się kenwooda wyciąga z auta? bo wszystkie blaupunkty co w vw są to mają na takie okrągłe wtyki, a ten kenwood ma na cos innego pewnie. ściągałem te plastiki na około radia ale nic nie dało.
