bora 1.9 tdi 85kw,slabnie w czasie jazdy
areckiwa
Post autor: areckiwa » pt lut 16, 2007 17:50
Nie mam pomyslu,w czasie jazy zwlaszcza gdy troche depne,auto strasznie slabnie,95 km na godz.i to wszystko,zupelny brak sil.Po wlaczeniu ponownym silnika auto ma sile,ale po chwili znow ja traci.Co to moze byc?Dziekuje za zainteresowanie i pomoc.
Serdecznie witam i goraco pozdrawiam.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 16, 2007 18:05
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt lut 16, 2007 18:17
Stawiam na N75.Ja mam pytanie bo w 1Z się mostkuje przewody a w AFN zamienia się bodajże N18 z N75 a w innych TDI jak się rozwiązuje ten problem?Pytam z ciekawości :food:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 16, 2007 21:15
Pruszkowiak pisze:AFN zamienia się bodajże N18 z N75 a w innych TDI jak się rozwiązuje ten problem?Pytam z ciekawości :food:
Chyba też tak jak w AFN, bo tam też są turiny o zmiennej geometrii. W 1Z N-75 działa tak, ze jest mierzone ciśnienie w kolektorze i na jego podstawie jest sterowana przepustnica spalin. Turbina nie ma zmiennej geometrii.
Pozdrawiam.
erwin
Re: bora 1.9 tdi 85kw,slabnie w czasie jazdy
Post autor: erwin » ndz lut 18, 2007 23:45
skonczyla sie turbina
uysy
Post autor: uysy » ndz lut 18, 2007 23:58
Czyli co?? Wymienić turbinę, tak?? :bajer:
souler
Post autor: souler » pn lut 19, 2007 00:03
to bedzie spam w temacie - erwin :mlotek:
uysy ale mu pytania zadajesz ;) a on chcial dobrze :hmm: :rotfl:
Scotto
Post autor: Scotto » pn lut 19, 2007 00:04
lapie tryb awaryjny a przyczyn moze byc kilka tak jak koledzy wyzej pisza n75, lub jakas nieszczelnosc w wezykach do jego prowadzacych, sprawdz go vagiem powinien pokazac powod trybu awaryjnego, pozdro
ps jestes z UK a z jakiego miasta? jesli to nie takemnica :bajer:
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
souler
Post autor: souler » pn lut 19, 2007 00:09
n75 sprawdz, ale przede wszystim zobacz czy masz szczelny uklad od turbiny do kolektora ssacego, bo cos ta predkosc max jest podejrzana. tak jakby cisnienie zupelnie szlo w atmosfere.
erwin
Post autor: erwin » pn lut 19, 2007 00:12
dobra sami se postukajcie mlotkiem wymienic zgnity silownik i wyczyscic kierownice :ass: problem nazwalem ogolnie bo i tak sprowadza sie do turbiny
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lut 19, 2007 13:08
A ja wam mówię że to przepływomierz
rob555
Post autor: rob555 » pn lut 19, 2007 13:26
pioan1 pisze:A ja wam mówię że to przepływomierz
Na jakiej podstawie tak sadzisz?? :chytry:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lut 19, 2007 13:30
Na jakiej podstawie tak sadzisz?? :chytry:[/quote]
Miałem takie objawy u siebie.Wymieniłem przepływkę i po sprawie.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 19, 2007 13:44
pioan1 pisze:Miałem takie objawy u siebie
łapałeś notlaufy na popsutej przepływce ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
