PŁYN HAMULCOWY !!! POMOCY !!!
chce uzupełnić płyn hamulcowy, olej układu kierowniczego, i ciecz chłodzącą do układu chłodzenia skąd mam wiedzieć jakie te płyny i oleje tam są żebym mógł kupić takie same żeby ich niepomieszać ???
[url=http://www.jumla.pl/][b][color=black][size=100]Ogłoszenia Nowy Sącz[/size][/color][/b][/url]
- Michael G60
dzięki
mam jeszcze jedno pytanie wiecie jak wymienić siłownik w bocznych tylnich drzwiach bo niedziała mi centralny w tych drzwiach zdjołem całą tapicerke do gołej blachy i niewiem gdzie ten siłownik jest niewiem czy odkręcać cały ten zamek co tam jest czy nie pomocy !!!
a dokładniej rzecz ujmując to problem jest w tym że jak przekręce kluczykiem drzwi od kierowcy to wszystkie się zamykają tylko te jedne wogóle się zamek niezaciąga tylko burczy w bagaźniku jak cholera a jak ręką wcisne ten przycisk do zamka to się zamyka i otwiera normalnie tylko ten central szfankuje i coś mi się widzi że to siłownik ale niewiem gdzie on jest i jak go wymienić !!!
no wiem ale jak wymienić ten siłownik musze to całe chyba odkręcić to co jest przykręcone na imbusach ??? żeby się dostać do tego siłownika bo tak to chyba się nieda nic zrobić bo miejśca tam jest tyle że ledwo ręke można włożyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
