Wymiana Płynu hamulcowego
Jak wymienic plyn hamucowy w mk3? Chodzi mi o to jak go spuscic w calosci? Bo jak odkrece jeden odpowietrznik i bede naciskal na hamulec to pewno cos zostanie w pozostalych trzech przewodach.
Jak to potem napelaniac i odpowietrzac?
No i jaki plyn kupic? bo w ksiazce pisze ze DOT3 ale na forum w kilku postach doczytalem sie ze DOT4.
- igor002
- Marysiakra
nie wolno całego spuszczac, zapowietrzy ci sie ukłąd całkiem.
robi sie to tak ze bieżesz strzykawke, wyciagasz cały płyn ze zbiorniczka, nalewasz nowy i dopiero zaczynasz odpowietrzanie. najpierw prawe tylne koło potem lewe tylne, przednie prawe i przednie lewe.
pamietaj zeby co jakis czas dolewać płynu do zbiorniczka aby ci nie zassał powietrza!!
Mk3 GTI 16V ABF
myslalem ze spuszcza sie caly plyn i wlewa calkiem nowy. Bo tak przeciez stary plyn zostaje w przewodach no i w efekcie mam tylko pol nowego i pol starego. Da sie jakos caly wymienic czy tak sie zawsze robi ze sie tylko ze zbiorniczka wyciaga?
Czyli kolejnosc odpowietrzania taka jako podal Igor002 ?
odkrec odpowietrznik i niech plyn leci sobie /zacznij od najdluzszego przewodu nie zapomnij o dolewaniu swiezynki do zbiorniczka/ plyn swoim ciezarem bedzie splywal i nie bedzie sie uklad zapowietrzal gdy zobaczysz ze leci juz nowy plyn z przewodu zakrecasz i nastepne kolo, najlepiej na koncowke odpowietrznika nalozyc wezyk gumowy tak zeby sie nie syfilo sie wokolo
- Michael G60
I zaczynać od najdalszego koła ?? Tak jak przy odpowietrzaniu??collo pisze:odkrec odpowietrznik i niech plyn leci sobie /zacznij od najdluzszego przewodu nie zapomnij o dolewaniu swiezynki do zbiorniczka/ plyn swoim ciezarem bedzie splywal i nie bedzie sie uklad zapowietrzal gdy zobaczysz ze leci juz nowy plyn z przewodu zakrecasz i nastepne kolo, najlepiej na koncowke odpowietrznika nalozyc wezyk gumowy tak zeby sie nie syfilo sie wokolo
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
- Michael G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
