Szum z pompy hamulca?
profi666
Post autor: profi666 » pt lut 16, 2007 23:16
Niedawno kupilem vw vento (1,6 benz). Zauwazylem ze w sekunde - dwie, po uruchomieniu silnika pojawia sie dziwny, jakby metaliczny szum, po prawej stronie. Wiem ze sprzeglo jest do wymiany, wiec myslalem ze szum jest z tym zwiazany. Jednak wciskanie czy puszczanie pedalu sprzegla nic nie zmienia, w przeciwienstwie do pedalu hamulca. w momencie kiedy nacisne hamulec szum staje sie przez chwile jakby cichszy. Zajrzalem pod maske i faktycznie - szum zdaje sie dochodzic z okolicy pompy hamulcowej. Jesli kilka razy z rzedu nacisne hamulec, szum znika na kilka sekund. Tak jak pisalem ze zaczyna szumiec po uruchomieniu silnika, tak i po zgaszeniu silnika slychac ten dzwiek przez jakies 2-3 sek.Problemu z hamulcami nie ma, auto hamuje jak nalezy. Czy to oznaka uszkodzonej pompy, serwa, czy czegos jeszcze innego? Czy moge z tym jezdzic czy lepiej od razu wymienic czesc (ale jaka?) zanim auto zgubi hamulce?
Bede wdzieczny za wszelkie porady.
Profi
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 17, 2007 09:34
Podejrzewam,e robi ci się dziurka w serwie i to poprostu tamtędy gdzieś powietrze zasysa. A co się dzieje,jak zgasisz silnik i po kilku sekundach wyciągniesz wąż podciśnienia z obudowy serwa - powinno gwałtownie zassać powietrze.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 17, 2007 22:29
Pewnie jest to związane z nieszczelnością serwa tylko teraz trzeba ją poszukać, a ABS masz?
profi666
Post autor: profi666 » ndz lut 18, 2007 01:37
Przy okazji wizyty u mechanika poprosilem zeby zajrzal do tegu szumiku i to wlasnie przewod od serwa byl przyczyna. wystarczylo dokrecic opaske i szum ustal. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
