Podciśnienie
tomogolf2
Podciśnienie
Post autor: tomogolf2 » sob lut 17, 2007 13:57
Witam juz dłuzszy czas temu zamontowałem sobie wskaznik doładowania, wpiąłem go przez trójnik do rurki od kolektora do grzybka.i teraz wskaznik na normalnych obrotach silnika tzn 900 obr/m powinien pokazywac podcisnienie np -0.6 a u mnie pokazuje cały czas 0 prawie wogle nie spada ponizej 0 ,a cisnienie pokazuje na wyższych obrotach to nawet 1,2 bara.czy tak musi byc czy mozna to jakis inaczej podpiąc??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lut 17, 2007 14:03
tomogolf2, nie wiem czy coś jest źle ale ja też tak mam u siebie.i chyba wskaźnik dobrze pokazuje.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
souler
Post autor: souler » sob lut 17, 2007 14:37
jakie podcisnienie? w dieslu? masz dobrze wszystko
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob lut 17, 2007 18:24
SouleR pisze:jakie podcisnienie? w dieslu?
a w dieslu nie ma podcisnienia??
Moj Fire & Ice TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
