Prąd jest , nie odpala!! pilne
Witam. Przy Passacie 96 1.9 tdi... pojawił sie taki problem: Ojciec wyjechał z garazu normalnie, chcac jechac dalej, auto juz nie chcialo odpalic.. nawet nie kreci... wyglada to tak jakby rozrusznik padł... ale z doswiadczenia wydaje mi sie ze jakby rozrusznik prad dostawał to by kontrolki przygasały.. a tutaj nic... ani nie mrugna... Na co moge jeszcze zwócic uwage i gdzie patrzec?? JAk sie rozruch właczy na stacyjce to tylko dwa przekaźniki pod makas słychac... i to wszytsko... Czekam na jakies rozwiazanie i pomoc
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
- Adamm
Re: Prąd jest , nie odpala!! pilne
sprawdz pojedynczy kabelek z kostka idacy do rozrusznika (jesli nie kreci) i podaj mu z aku + przy wlaczonym zaplonie. ewentualnie sprawdz gruba pecionke na rozruszniku czy sie przepaliladraper pisze:Witam. Przy Passacie 96 1.9 tdi... pojawił sie taki problem: Ojciec wyjechał z garazu normalnie, chcac jechac dalej, auto juz nie chcialo odpalic.. nawet nie kreci... wyglada to tak jakby rozrusznik padł... ale z doswiadczenia wydaje mi sie ze jakby rozrusznik prad dostawał to by kontrolki przygasały.. a tutaj nic... ani nie mrugna... Na co moge jeszcze zwócic uwage i gdzie patrzec?? JAk sie rozruch właczy na stacyjce to tylko dwa przekaźniki pod makas słychac... i to wszytsko... Czekam na jakies rozwiazanie i pomoc
No próbowałem w ten sposób... a doszlem juz co jest grane.... aparat..czy jak to sie nazywa automat ... sie zjeb... zepsułAdamm pisze:sprawdz pojedynczy kabelek z kostka idacy do rozrusznika (jesli nie kreci) i podaj mu z aku + przy wlaczonym zaplonie. ewentualnie sprawdz gruba pecionke na rozruszniku czy sie przepalila
