Sam gaśnie
mozerl
Sam gaśnie
Post autor: mozerl » sob lut 17, 2007 15:48
Samochód podczas postoju na luzie samoistnie gaśnie. Po ponownym odpaleniu samochodu po jakimś czasie gaśnie. Co to może być, czy można to zrobić w domu czy trzeba oddawać do warsztatu i ewentualnie ile będzie kosztować naprawa?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 17, 2007 19:06
Napisz jaki masz silnik, pojemnośc, wtrysk, gaźnik ? oznaczenie ?
TDPower
mozerl
Post autor: mozerl » sob lut 17, 2007 19:12
Golf II 1.6Cl benzyna/gaz, gaźnik
Przybek
Post autor: Przybek » ndz lut 18, 2007 13:09
sprawdz dysze wolnych obrotow i ustaw sklad mieszanki , jesli to nie pomoze to sprawdz czy sa jakies nieszczelnosci w ukladzie typu peknieta podstawa gaznika , sparciale - pekniete wezyki podcisnieniowe
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » śr mar 28, 2007 16:08
gdzie są dysze wolnych obrtów??
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » śr mar 28, 2007 18:02
Przybek, chyba że kolega na pierburga 2EE to wtedy tylko święty Boże pomoże :)
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Przybek
Post autor: Przybek » śr mar 28, 2007 23:07
przewaznie na gornej czesci gaznika , takie dlogie rurki wkrecane na srobokret w niektorych pierburgach sa pod dysza skladu mieszanki ktora jest zamontowana w gornej czesci gaznika
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » czw mar 29, 2007 09:55
a jak gaśnie to moze byc tez cos zwiazane z układem podcisnienia? jezeli tak to gdzie szukaći co robic?
kolizebo
Post autor: kolizebo » czw mar 29, 2007 10:35
mozerl pisze:Golf II 1.6Cl benzyna/gaz, gaźnik
Witam. mozerl sprawdź sobie oznaczenie silnika, w bagażniku powinieneś mieć taką naklejkę na tej belce powyżej zderzaka, szukaj Engine type czy jakoś tak, ale pewnie masz PN jak ja :P Sprawa druga... Jak otworzysz maskę i w potrzybiu po prawej stronie masz taką osłonkę plastikową a pod nią komputer to niestety masz Pierburga 2EE :grrr: O tym gaźniku ludzie pisali tu poematy i zgodnie twierdzą, że lepiej się go pozbyć. Ja się noszę z takim zamiarem bo inwestować w 2EE się nie opłaca bo w nim ciągle coś siada i szkoda dokładać. A najlepsze jest to, że większość mechaniorów rozkłada łapki jak go widzi. Gość w Lublinie bierze za wymianę na mechanicznego Pierburga 500zł i daje roczną gwarancję :> Jak jest w innych miastach to nie wiem, ale cena pewnie w tych okolicach. Sprawdź czy na bank masz 2EE, poczytaj troche forum i przemyśl sprawę. Poczytaj też o swapie Pierburga na Webera autorstwa kolegi KamilW - dobra sprawa :) Pozdrawiam!
It's better to burn out than to fade away!
