Ukryte funkcje climatronik
Przeczytałem porade w dziale porad o climatroniku.Chciałbym sprawdzic jaka usterka jest u mnie, ponieważ po pzrekreceiu kluczyka wyswietlacz miga pzrez kilka sekund po czym sie stabilizuje i jest ok.Dzieje sie tak kazdorazowo po pzrekreceniu kluczyka.Dodam ze klimatyzacja nie jest nabita.Czy to mzoe byc tym spowodowane zełapie jakis "błąd" ??Jak wejść w system serwisowy climaftronica??jaka jest kombinacja klawiszy??
http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik
Autodiagnoza climatronic:
przy wyłączonej stacyjce - wciśnij przycisk recylkulacji i ECON
trzymając dalej - przekręć kluczyk, (ale nie włączaj silnika)
gdy klima się włączy poczekaj około pół minuty, aż skończy diagnostykę
Na koniec wyskoczy ci lista błędów, albo 444 - tzn zero błędów.
Jeżeli jednak coś znajdzie, to czerwonym przyciskiem przełączasz kolejne błędy.
Jak coś znajdzie to daj znać.
Sluchaj byłem na warsztacie zajmującym sie klima i stwierdzili rozwalony suszacz (wyrwany jest z niego wąz) i prestostar jakis czujnik to jest.Zauważyłem jeszcze jedna niepokojącą rzecz.Jezeli wlacze nawiew to od razu wskakuja mi wyzsze obroty!!!tAK SAMO JEST JAK SPUSZCZE SZYBE DO ONCA TO SIE ZANIZAJA CO TO MOZE BYC???????
maniak, u mnie to nie działa, a robię tak jak napisałeś, spotkałeś sie z taką sytuacją?? co jest nie takmaniakmm pisze:Autodiagnoza climatronic:
YNWA
greg
możliwe że masz inny sterownik klimy niż np. jaGalad pisze:u mnie to nie działa, a robię tak jak napisałeś, spotkałeś sie z taką sytuacją?? co jest nie tak
jeżeli masz możliwość to podłącz auto do Vaga - pokaże te same błędy co autydiagnoza klimy + innych podzespołów auta, jeżeli w ogóle coś będzie
greg
odświeżam - jest filmik z tego http://www.truveo.com/VW-Climatronic-ec ... 2644216273
[ Dodano: Wto Maj 27, 2008 2:34 pm ]
na dole po skończeniu filmu na ekranie macie również inne modele np golf 3, seat itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
