co mu jest???
arek)))
co mu jest???
Post autor: arek))) » sob lut 17, 2007 17:20
nieraz zdarzy mu sie tracic moc trwa to troche i mu przechodzi,mechanik nie wie co mu jest ,zmienilem filtr paliwa,podobno mialo byc to, ale nadal mu cos dolega????
JarekWons26
Post autor: JarekWons26 » sob lut 17, 2007 18:02
moze byc pare rzeczy....tzn sprawdz:
1. sonda lambda
2.czujnik przepustnicy powietrza
jak masz to moze tez byc czujnik Halla
a moze pompka paliwa nie daje odpowiedniego cisnienia do układu.
>>>>najlepiej bedzie jak bys odwiedził elekryka,niech ci posprawdza miernikem<<<<<<<
ja miałem podobnie jak ty u mnie była zle podłączona sonda lambda
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 17, 2007 18:54
Napisz jaki silnik, wtrysk czy gaźnik i czy to się dzieje na zimno/ciepło ? napisz jak z zapalaniem czy masz kłopoty ? opisz sytuację najdokładniej jak potrafisz...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
