linka sprzęgła
mirek_s
linka sprzęgła
Post autor: mirek_s » sob lut 17, 2007 20:05
mam pytanie - jak wyregulować linkę sprzęgła w VW golfie trójce 1,9D, jeśli została za mocno podciągnięta i ślizga się sprzęgło
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 17, 2007 20:07
No należy ją popuścić. Do momentu kiedy nie będzie się ślizgało i biegi będą dobrze wchodziły.
[ Dodano: 2007-02-17, 19:09 ]
I nie pamiętam ale chyba tak trzeba ustawic aby brało ok 2cm od dolnego połozenia pedału sprzęgła
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
mirek_s
Post autor: mirek_s » sob lut 17, 2007 20:10
to wiem, ale w jaki sposób ją poluzować
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 17, 2007 22:23
mirek_s, a linke masz z samoregulatorem? Bo jak tak to kicha
duduś
Post autor: duduś » sob lut 17, 2007 22:42
Ja mam samoregulator i podobny problem, z tym, że jak już pisałem w temacie "Problem z regulacją sprzęgła" problem powstał po wymianie linki na nową (stara się urwała) i co - serio nic się nie da zrobić? Czy zdjąć ją i jakoś(!?jak?!^^) wymusić na samoregulatorze tą odpowiednią regulację?
mirek_s
Post autor: mirek_s » sob lut 17, 2007 23:29
Adamtd pisze:a linke masz z samoregulatorem?
tak, to linka z samoregulatorem
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 17, 2007 23:52
mirek_s pisze:Adamtd napisał/a:
To pora się uczyć że takie rzeczy się pisze!!!! Pomaga ci tylko to że nowy jesteś... ale na logike, jak sama nazwa wskazuje "LINKA Z SAMOREGULATOREM"...
mirek_s
Post autor: mirek_s » ndz lut 18, 2007 01:10
palen pisze: To pora się uczyć że takie rzeczy się pisze!!!! Pomaga ci tylko to że nowy jesteś...
a Ty jesteś "stary" i nie musisz mnie traktować z wyższością i wrzeszczeć wykrzyknikami, trochę kultury...
niestety, Twoje wypowiedzi nic tu nie wnoszą, więc dziękuję Ci za czytanie mojego tematu i pozdrawiam
[ Dodano: 18 Lut 2007 00:13 ]
Czy można jakoś wymusić na samoregulatorze odpowiednią regulację?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lut 18, 2007 08:14
Ale wg regulaminu trzeba napisać wszystko zrozumiale i wszystkie szczegóły mogące pomóc w rozwiązaniu problemu. To tak samo jak bym napisał "pomóżcie mi bo biegi strasznie źle wchodzą"... a później po kilku postach bym napisał że to automat...
mirek_s
Post autor: mirek_s » ndz lut 18, 2007 13:12
dobrze, tylko w tej chwili tworzysz off topy, a nie odpowiadasz na moje pytanie
bohunos
Post autor: bohunos » ndz lut 18, 2007 13:28
Skoro masz linkę z samoregulacją to ogólnie kicha. Być może to nie wina linki tylko kończy Ci się sprzęgło. Rozebranie jej nic nie pomoże. Na Twoim miejscu zakupułbym linkę z ręczną regulacją (koszt ok 60 zł) i spróbował ją wyregulować. Może Ci jeszcze pochodzi.
mirek_s
Post autor: mirek_s » ndz lut 18, 2007 17:59
dzięki wszystkim za pomoc, problem rozwiązany :D
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 45 gości
