Hamulce.
GregTDI
Hamulce.
Post autor: GregTDI » sob lut 17, 2007 21:15
WItam!
Mam zamiar zrobic w najbliższym czasie remont hamulcy. Jeżdze mk3 1Z tył bębny.
Tarcze mam roczne,aż żal wymieniać, klocki już wyjechane, bębny pordzewiałe i do tego czasami wydają z siebie dziwne dzwięki(szuranie). Mam 3 opcje:
-wymiana bębnów + szczęki, klocki przód,
-bębny na szlifierke + szczęki , klocki przód,
-pokombinować z belką od mk3 z tarczami z tyłu???????????
Jaki będzie koszt każdej z operacji, czy warto regenerowac bębny, jakich firm sie trzymać?
Pozdrawiam.
Adamm
Post autor: Adamm » sob lut 17, 2007 22:18
jesli masz jeszcze bebny w dobrym stanie to daj do przetoczenia i zaloz nowe szczeki i bedzie git
koszt przetoczenia sztuki to ok 20 - 30 zl sztuka.
jesli sa bardzo padniete (watpie w to) to wymien ale raczej opcja nr 1
co do hamulcy z tarczami to cala belka z tarczami to ok 250 -300 zl do tego nowe tarcze i zmiana
moja rada, przetocz bebny zaloz dobre szczeki, zmien plyn i bedzie ok
GregTDI
Post autor: GregTDI » sob lut 17, 2007 22:27
No pieknie,ale gdzie mam isc przetoczyc?
Sa jakies spechajlne zaklady czy wystarczy do majstra z tokarką?
daro31ie
hamulce
Post autor: daro31ie » sob lut 17, 2007 23:03
no wlasnie iz tym przetoczeniem masz problem bo nie jest to takie latwe. Zrobia to prawie wszyscy tokarze ale z jakim efektem przekonasz sie po zalozeniu. ja w swojej histori toczylem tylko raz i z winikiem negatywnym, nie mniej jednak robia to wszyscy wiec i ty mozesz- tylko znajdz tokarza a nie spawacza do tej roboty
pozdrawiam :okej:
mular
Post autor: mular » sob lut 17, 2007 23:07
Nawet jak wymienisz tyl na tarczowe to z przodu zostana stare a z przodu hamulce lepiej biora.Ja bym wolal miec przod wentylowany.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 18, 2007 01:25
GregTDI pisze:No pieknie,ale gdzie mam isc przetoczyc?
w warszawie bym Ci powiedzial gdzie :)
ja znalazlem taka firme jak Autoszlif czy jakos tak, generalnie zajmuja sie obrobka glowic i innych czesci do aut, w tym takze bebnow. poszukaj kolo siebie czegos takiego i tam sie udaj
twardy
Post autor: twardy » ndz lut 18, 2007 02:32
daro31ie pisze:spawacza
co Ty chcesz od spawaczy :hmm: :wink:
Jeśli już przetaczać to dokładnie dać to do dobrego tokarza żeby potem przy hamowaniu nie biło.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » ndz lut 18, 2007 09:53
kolego nie dawaj tarcz do przetoczenia, mam ten sam problem.
Mam zjechane z tyłu bębny, przód nówka wetylowane i nacinane ATE +przewody w stalowym oplocie -- polecam.
I co mam teraz zrobić?? jak zechcę wymienić tył aby dobrze hamował na bębnach a i tak będzie gorzej niz na tarczach to :
Bębny nówka 130zł
łożyska do bębnów 100zł -- dobre a nie badziew
okładziny ferodo premier 90zł-100zł
+ ew. oplot stalowy
Druga opcja -- kupno używanej kompletnej belki z hamulcami tarczowymi i swap
koszt w sumie będzie podobny, a heble lepsze, bezproblemowe, i wizualnie lepsiejsze
Z autopsji wiem że z tyłu aktulanie nie mam hamulców w cale -- zjechane bębny, okładziny nowe i brakuje samoregulacji.A przód na oplocie stalowym dęba staje.
Ogólnie strach jeździć!!!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 18, 2007 10:24
hayabusarider pisze:kolego nie dawaj tarcz do przetoczenia, mam ten sam problem.
Bębny nówka 130zł
+ ew. oplot stalowy
nie bardzo kumam Twojego posta
kolega chce dac do przetoczenia bebny a nie tarcze i nie wiem czemu mu to odradzasz. ja przetoczylem zalozylem nowe szczeki hamuje dobrze mimo ze z przodu mam normalne niewentylowane tarcze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
