Brak oswietlenia w pokrenłach
TomekKolba
mam problem nie swiecom mi pokrentła tylko srodkowy czy jest na to jakies lekarstwo
[ Dodano: 17 Lut 2007 22:23 ]
chodzi mi o pokrentła 1 szybkosc dmuchawy 2 powietrze zimne ciepłe [to sweci] 3 regulacja nadmuchu szba
Jak świeci Ci tylko pokrętło środkowe to wystarczy to rezebrac i dobrze przemyć ten plastik przezroczysty co przewodzi od zarówki swiatło (światłowód), miałem tak u siebie.
Może to Ci pomoże jak rozebrać http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
Polecam zagladnac do dzialu PORADY. Tam jest swietny rys jak wymienic zaroweczke do podswietlenia jak to piszesz "pokrentła" . Sam czekam na cieplejsza pore zeby wymienic i zobaczyc jak swieca wieczorem
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
niestety fabrycznie tak jest i nie ma co ukrywać to lipa,proponuję wstawić do każdego po diodzie(koszta nie wielkie)ale za to jaki efekt,ja u siebie wstawiłem i problem z głowy,a odnośnie tego jak to zrobić użyj szukajki,jest gdzieś świetnie rozpisana porada jak to zrobićTomekKolba pisze:tylko srodkowy czy jest na to jakies lekarstwo
www.so.pwn.plTomekKolba pisze:mam problem nie swiecom mi pokrentła
jaszczur pisze:niestety fabrycznie tak jest i nie ma co ukrywać to lipa,
Bez przesady Panowie, jak bylo nowe to na pewno swiecilo dobrze. Umyjcie sobie wszystkie swiatlowody to sie przekonacieAdamm pisze:niestety takie badziewie wyszlo, jest tylko jedna zaroweczka na srodku a do reszty idzie swiatlo plastikiem
- Adamm
mnie tam to tak nie przeszkadza ;P i tak wiem gdzie ktore jest na czujainek01 pisze:Adamm napisał/a:
Wystarczy po dluzszej przejazdzce i dobrym nagrzaniu kabiny wzisc sie za rozbieranie. Wtedy wszystkie elementy beda wystarczajaco cieple...HellMan pisze:TomekKolba, jedno co mogę Ci poradzić to odczekaj do cieplejszych dni lub ogrzej przykrywkę z zakresami pokręteł suszarką. Przy tych temperaturach plastik jest tak twardy, że prawie nie ma możliwości żeby nie poobrywać zaczepów przy rozbieraniu.
No pogoda byla dzisiaj sliczna wiec zabralem sie do roboty. Zarowka wymieniona, przy okazji wymienilem jeszcze ta co oswietla zapalniczke. Wedle rady inka01 wyczyscilem wszystkie plastiki i...... szczerze powiem jestem rozczarowany.
Za slabo swieci i faktycznie problem z tymi bocznymi pokretlami (prawie wogole ich nie widac). Zostaje tylko zakupic listwe.
Wymienialem pare dni temu ta zaroweczke u siebie. Wymiana nie jest trudna i potrzeba tylko srubokret krzyzowy i cos do podwazania. Ale u mnie tez swieci porzadnie tylko srodek. Z tego co zauwazylem osobiscie to na bocznych pokretlach mam te plastikowe swiatlowody poprzypalane. Moze to byc powod. Przypalanie jak sie domyslam powstalo od temperatury na stykach zmiany zakresow wentylatora. Jest to kolejny feler tego modelu. Jak sie duzo uzywa regulacji obrotow to styki sie niszcza i strasznie grzeja. U mnie i paru znajomych az sie pokretla powyginaly od temperatury.
Czy u was tez sie tak dzieje??
