olej w odmie olejowej
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz lut 18, 2007 00:55
Silnik w moim golfiku to 1.9TDI (kod:ASV)
Mam pytanie- czy to normalne, ze w rurce gumowej nr 13 (nie wiem czy ja prawidlowo nazwalem w temacie) jest troche oleju?
Rurka ta wychodzi z zaworu regulujacego cisnienie (nr 12) na pokrywie zaworow i wchodzi w rure wychodzaca do filtra powietrza.
A moze cos zaczyna szwankowac zawor 12?
Bede wdzieczny za pomoc
Jarek
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz lut 18, 2007 11:15
Wzytko jest ok wkoncu to odpowietrzenie wiec troche tego oleju tam musi sobie polatac :D
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
inspire
Post autor: inspire » ndz lut 18, 2007 20:59
normalne
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
twardy
Post autor: twardy » ndz lut 18, 2007 22:27
Trzeba uważac żeby nie przecholowac z zalewniem ponad stan bo wtedy w odmie będzie go duzo wiecej. :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz lut 18, 2007 22:37
To mnie uspokoiliscie. Oleju jest tam tylko troszke.
Dzieki !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
