Wymiana anteny w GOLF3 1996 Variant ... pytanko
Puchar
Post autor: Puchar » czw mar 03, 2005 13:11
Witam!! Chcę wymienić antenę w golfie. Jeśli idzie o demontaż nad nadkolem to myślę, że bedzie bez wiekszych problemow. Chodzi jednak o przewód antenowy od anteny do radia, który leci w desce rozdzielczej. Czy chcąc go wymienić muszę odkręcać i demontować całą deskę rozdzielczą (jeśli tak to jak się do tego dobrać??), czy można to jakoś zrobić od strony silnika(w co bardzo wątpie).
Z góry dzięki za wszelkie porady i wskazówki.
Mirek
SulecK
Post autor: SulecK » czw mar 03, 2005 14:34
Jesli chodzi o demontaz deski to jest latwa sprawa. Odkrecasz oslone pod kierownica - pare srubek i masz. A reszta to tak jak mowisz - zdjac kolo, zdjac nadkole. Pozniej jest tylko troche problemow z przeciagnieciem ale w 2 osoby dasz rade - jedna posuwa kabel, 2 ciagnie :)
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw mar 03, 2005 15:24
Witam. Ja ostatnio prawie za to samo sie zabralem. Problem w tym ze po odkreceniu nadkola i po wyjęciu (w dół) anteny nie mogłem odczepić kabla antenowego od anteny. Cały teleskop chodzi w rurce aluminiowej a w połowie mniejwiecej tej rurki dochodzi kabel antenowy który chyba nie jest do odpięcie. Mnie przynajmniej nie udalo sie tego zrobić. Jak jest możliwość odpięcia to napiszcie jak to sie robi (odkreca, czy po prostu mocno szarpie i wyjmuje). Dzięki i pozdrawiam
czerepacha
Post autor: czerepacha » czw mar 03, 2005 15:38
zeby wyjac caly przewod antenowy i dwa zasilajace
(te dwa zielony i niebieski zaraz za kostka do radia sie rozpinaja, na jednym jest bezpiecznik) do anteny musialem:
1. odkrecyc i wyjac srodkowa kratke nawiewu(caly ten prostokat razem z radiem i zaslepkami)
2.odkrecic i zdemontowac prawy nawiem (tez caly razem z wlacznikiem swiatel) i zdjac obudowe ta plastikowa tablicy zegarow.
3. wyjac zaslepke od bezpiecznikow.
i dopiero wtedy udalo mi sie wyciagnac te 3 przewody do nadkola.
czerepacha
Post autor: czerepacha » czw mar 03, 2005 15:40
sorry ze sie powtarzam,ale zapomnialem zapytac:
czy macie na zbyciu el.antene do golfa-moze byc popsuta, polamana!!
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw mar 03, 2005 15:44
a jak jest z tym połączeniem kabla i antetny oraz rurki aluminiowej. To jest na stale razem czy da sie to rozpiąć??????
czerepacha
Post autor: czerepacha » czw mar 03, 2005 15:47
ja kabla od anteny nie rozlaczyle, wydaje mi sie ze sie nie da.
masz popsuta antene?? chetnie wezme w dobre rece :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
