Dwa pytania dot. Golfa IV 1.9TDI
walcu
Post autor: walcu » czw mar 03, 2005 15:03
Mam dwa pytanka jw.
1) Mój Golf ma przejechanych 134 tys. kilometrów: czy ktoś może podpowiedzieć kiedy wymieniać świece żarowe?
2) W mroźne dni sam sobie opuszcza wszystkie szyby, podczas postojów na parkingu. Dalczego i co z tym zrobić?
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 03, 2005 16:11
ad1. Chcesz wymienić tak dla zasady, czy masz z nimi jakiś problem?
ad2. Coś nie bangla w module komfortu, brak masy, zwarcie itp... - auto było bite? Tak czy inaczej warto żeby to przejrzał elektryk.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
walcu
Post autor: walcu » czw mar 03, 2005 16:40
Chciałem wiedzieć, kiedy powinienem się zainteresować ewentualna wymianą. Na co zwrócić uwagę?
Mam te auto od 2 lat, zeszłej zimy nie miałem takich problemów. Odkąd jestem jego właścicielem nie było bite.
Tak czy inaczej dzięki.
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 03, 2005 17:14
Zainteresować się wymianą możesz, gdy będą problemy z odpalaniem :) Mój ma przejechane znacznie więcej i nie myśle na razie o wymianie świec - to nie benzyna.
Skoro auto nie było bite, musisz odszukac moduł komfortu - nie wiem gdzie on jest w MK4, ale jeśli gdzieś w okolicach siedzenie kierowcy, a właśiwie pod nim, to przyczyną może być wilgoć.
Pozdor
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw mar 03, 2005 19:52
W dieslu wymienia się świece gdy padną (np. jedna) !!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
walcu
Post autor: walcu » czw mar 03, 2005 19:59
Dzięki bardzo!
Zanczy na czas jakiś mam spokój. Jak na razie pali bez najmniejszych problemów.
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt mar 04, 2005 00:51
no moj mk3 jest z 96r.i watpuie czy kiedy kolwiek mial wymieniane swiece,a pali na dotyk wiec nie zabieram sie do tego,wogule to swiec nie wymienia sie tak ooo,tylko kiedy sie przepala,a to napewno odczujesz przy rozruchu zima,bo latem to napewno nie,przynajmnienj moj,latem czy go zagrzeje czy nie to nie am roznicy,i tak zapala odrazu,a ma nakrecone 265 tys.,zima to oczywscie co innego,trzeba zagrzac maszyne :D:D:D,a te szyby to nie wiem,a skad wiesz ze nie bylo bite,znasz sie na tyle na blacharce ze widzisz to czy poprostu powiedzial ci to ten typ od ktorego kupiles??
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
walcu
Post autor: walcu » pt mar 04, 2005 09:25
Ok, to ze świecami mam spokó...
Mój MKIV nie był bity przynajmniej przez ten czas, który ja nim jeżdżę. Wiem, że coś tam się z nim działo... Z opowieści człowieka z serwisu VW (zanim kupiłem, zabrałem tam auto), miał wymieniany prawy błotnik i półoś. O reszcie nic mi nie wiadomo.
Masz rację, do końca nigdy nie będę wiedział, co się z nim działo, zanim go kupiłem.
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt mar 04, 2005 14:32
ale z szybami to rozkladam rece :D,nigdy jeszcze nie slyszalkem zeby same sie otwioeraly:D:D,ale jak kolega wczesniej wspomniaj to mzoe byc,z powowdy wilgoci albo jakiejs zwary,problemy z tym modulem,lepiej niech elektryk sie tym zajmie,nic ci wiecej doradzic nie moge bo nie mialem doczynienia z takim czyms nigdy,a szb elektrycznych siebie nie mam tez...
pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
