Co trzeba wymienic
Lukasz19
Co trzeba wymienic
Post autor: Lukasz19 » ndz lut 18, 2007 19:47
Witam diagnosta mi powiedział ze mam luzy na wachaczach w swoim golfie 3 i że nie trzyma zbieżności.W tym przypadku co musze wymienic????????????????
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 18, 2007 20:41
masz do wymiany dwie tulejki metalowo gumowe , przednią i tylnią , oreaz masz tam jeszcze sforzeń zwrotnicy , to jest komplet na jeden wachacz , koszt niewielki więc pasuje wymienić wszystko w obu wachaczach
johan
Post autor: johan » pn lut 19, 2007 14:05
miś fazi ma rację do tego wymienił bym jeszcze końcówki drąrzków koszt ok 30 zł za sztukę są dwie i temat zawieszenia masz praktycznie zamknięty niestety trzeba sprawdzić geometrię ( zbierzność)
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 21:17
święta racja wymień tuleje metalowo-gumowe co do końcówek drążków kirowniczych o zalezy od zużycia. Kosz części jest naprawdęniewielki
nie ma to jak VW
adam aa22
Post autor: adam aa22 » śr lut 21, 2007 00:01
Kolego jesli moge Ci doradzic to tuleje tylne kup sobie od opla vectry a srednica ta sama nie pamietam dokładnie ale chyba 60 mm. Te od vectry sa duzo masywniejsze, sa oblane guma dookoła i o wiele dłuzej wytrzymuja, trzeba tylko te wewnetrzne troche skrócić, z jednej strony o 3mmm a z drugiej o 5-6 mm. Wyczytałem to gdzies na forum zrobiłem tak u siebie u mam spokój. zrobiłem już jakies 20 tys i na razie wszystko gra!!
[ Dodano: 20 Lut 2007 23:06 ]
Kolego jesli moge Ci doradzic to tuleje tylne kup sobie od opla vectry a srednica ta sama nie pamietam dokładnie ale chyba 60 mm. Te od vectry sa duzo masywniejsze, sa oblane guma dookoła i o wiele dłuzej wytrzymuja, trzeba tylko te wewnetrzne troche skrócić, z jednej strony o 3mmm a z drugiej o 5-6 mm. Wyczytałem to gdzies na forum zrobiłem tak u siebie u mam spokój. zrobiłem już jakies 20 tys i na razie wszystko gra!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
