[mkII] Włącznik kierunkowskazów - rozbieranie
Agamek12
Post autor: Agamek12 » czw mar 03, 2005 16:38
czy ktoś próbował kiedys rozebrać włącznik kierunków mk2 z 1990 roku. jest to naprawialne czy jak coś nie działa poprawnie to lepiej kupić nowe?
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
vorlog
Post autor: vorlog » czw mar 03, 2005 19:26
cześć, rozbierałem, naprawiłem, działa, opisywałem to 2-3 dni temu, poszukaj. Jednak coś takiego, jak się później dowiedziałem, kosztuje 20 zł na szrocie, myślałem że mnie krew zaleje... Poszukaj po szrotach, może się okazać, że nie dasz rady naprawić, bo się wytopiły plastyki mocujące zestyki i pipa blada.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » czw mar 03, 2005 20:05
nówka kosztuje w sklepie około 80 zł a druga strona (wycieraczki) 50 zł-ostatnio kupowałem-na szrocie wołali za wycieraczki 40 zł a kierunków nie mieli
motorufus
Post autor: motorufus » czw mar 03, 2005 21:45
kiedyś rozbierałem całe ustrojstwo i u mnie na szczęście skończyło się na wymyciu całości bęzyną ekstrakcyjną i nasmarowaniu wazeliną trchniczną. Do dzisiaj działa bez problemu. Zanim wydasz kasę na jakimś szrocie (za niewiadomo co) przynajmniej rozbierz i zobacz może wystarczy wyczyścić.
kuleczka
Post autor: kuleczka » czw mar 03, 2005 23:47
Nie polecam!!!!! Dzis pol dnia spedzilem zeby to ustrojstwo poskladac po uprzednim rozebraniu. rozebranie 5 min:) a skladanie.....
Mowie o mk1 ale przypuszczam ze w mk2 jest takie samo albo podobne.
w koncu sie wpienilem, pojechalem na schrot, kupilem drugi przelacznik za 15zl ale sie okazalo ze nie dziala.... myslalem ze mnie krew zaleje.!!!!!
ale siadlem na spokojnie i z dwoch zrobilem 1. ale ile to czasu zajelo.....
przy okazji zepsulem przelacznik wycieraczek wiec jutrzejszy caly dzien zajety naprawa przy moich zdolnosciach....
a i jeszcze wczoraj wymienialem w liczniku zaroweczki podswietlenia i dodatkowe diody sygnalizacyjne zakladalem, co sie nameczylem zeby linke zalozyc, a dzis patrze.... zaroweczka sie spalila..... jakis sadny ten tydzien:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
