czujnik temp zewn. MFA i kostka do niego i kabelki...
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 19, 2007 00:28
wiec w srodku na MFA jak klikam przelacznikiem i ma mi wskoczyc temp zewnetrzna to przeskakuej an godzine czyli omija w ogole pole temp nie wskazuje blednaj temperatury itp tylko przeskakuje ta opcje...
1 pyatnie czy tak powinno sie dziac w przypadku braku czujnika temperatury?
i 2 pytanie bo z przodu tam gdzie powinien byc czujnik nie ma go... :( ale co dziwne dowiedzialem sie ze do czujnika powinny isc kable bialoczerowny i bialobrazowy
a u mnie jedyna kostka jaka tam jest w okolicy ma kolory zupelnie inne
foto:
czy to moze byc kostka do tego czujnika?
co wy na ten temat?
http://www.mapet-TUNING.com
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 11:44
MAPET pisze:1 pyatnie czy tak powinno sie dziac w przypadku braku czujnika temperatury?
Tak. Reakcja jaknajbardziej normalna.
MAPET pisze:a u mnie jedyna kostka jaka tam jest w okolicy ma kolory zupelnie inne
foto:
Troche foto rozmazane i nie widac pinow, ale jak innne kolory to na pewno nie to. Wyglada raczej na regulacje reflektora, albo halogen.
Wiazka do czujnika ma tylko dwa cienkie kabelki o kolorach jakich sam napisales.
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 10:53 ]
U mnie wtyczke wcielo wiec zarobilem koncowki i zalalem silikonem.
Nie jest to moje foto, tylko pozyczone z jakiej strone, ale u mnie wizka idaca do czujnika odchodzi z tej grubej na podczybiu (foto). Po drodze odchodzi z niej chyba wiazka do przeplywki i N75, dalej idzie juz tylko do czujnika...
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 19, 2007 19:08
wtyczke do halogenow mam i mam tez do silniczka wiec eni wiem co to moze byc ;(
ale dzieki poszukam kabelkow luzem i tam gdzie pokazales!
one leca z tego meijsca tu pod filtrem?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 21:11
MAPET pisze:wtyczke do halogenow mam i mam tez do silniczka wiec eni wiem co to moze byc ;(
W VR6 powinny byc dwa klaksony (kl.dwutonowy), sprawdz, czy masz oba. Jesli tak to czy oba podlaczone...
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 19, 2007 21:40
hmm w sumei masz racej mozliwe ze 1 jest ;) sprawdze!
a gdzie idzie ten kabel pod filtrem jak pytalem wyzej?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 21:49
Nie wiem jak w VR6, ale u mnie leca obok a wlasciwie mozna powiedziec, ze gdzies pod filtrem powietrza.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 19, 2007 21:52
ok poszukam dzieki jak cos to napisze ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 21:57
Nie ma sprawy.
Szukaj, gdzies musi byc, a szkoda zebys nie mial tej funkcji jak masz MFA. Dobra sprawa.
hasek
Re: czujnik temp zewn. MFA i kostka do niego i kabelki...
Post autor: hasek » wt lut 20, 2007 23:37
MAPET pisze:wiec w srodku na MFA jak klikam przelacznikiem i ma mi wskoczyc temp zewnetrzna to przeskakuej an godzine czyli omija w ogole pole temp nie wskazuje blednaj temperatury itp tylko przeskakuje ta opcje...
u mnie ten sam objaw. czujnika brak.
ps. ma ktoś może taki czujnik na sprzedaż?? (do opla czujnik z zamiennika 15zł, a do vw tylko oryginalu za 75zl :( )
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 20, 2007 23:57
mi kumpel zalatwial ale nie oryginal.. ma inny wyglad i nei da rady go w kratke dac ale ma te same wlasciwosci i nie wiem jak to si e zwie ale opornosci czy jak.. niestety jest w anglii teraz muszilbym sie kontaktowac z nim gdzie to kupil.. ostatnio na alelgro tanio widzialem oryginal chyba uzywany...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
