Kontrolka świec żarowych - ma świecić czy mrugać?
sevek
Post autor: sevek » pn lut 19, 2007 00:35
Witam koledzy - i być może koleżanki :grin:
Mam problem trochę bardziej złożony niż w temacie.
Po pierwsze: kontrolka od świec u mnie mruga a nie świeci i nie wiem czy tak powinno być.
Po drugie: mój goferek nigdy zbyt dobrze nie odpalał na mrozie i w końcu postanowiłem zająć się tym tematem. Wymieniłem świece na nowe ale nie odczułem żadnej różnicy. Zacząłem szukać dalej i zauważyłem coś co mnie zaskoczyło. Otóż w moim goferku nie ma przekaźnika świec żarowych tam gdzie on powinien być. Jest natomiast automat sterujący czasem grzania świec (tym razem na swoim miejscu) - czy tak powinno być?
Proszę o pomoc i dziękuję
Pozdrówka
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 19, 2007 00:49
Powinna sie świecić :)) Mrugać to powinna ta od oleju i od wody co gasną po zapaleniu bryki :PP
Jakto nie ma przekaźnika świec zarowych ?? To moze to jest przyczyna :)
sevek
Post autor: sevek » pn lut 19, 2007 01:08
Dzięki za odpowiedź, to już coś wiem.
A więc może rozwinę temat. Kontrolka po przekręceniu kluczyka zaczyna mrugać, po 15 sekundach przestaje, po zapaleniu silnika znowu kilka sekund mruga.
W międzyczasie kupiłem taki przekaźnik w wersji "szybkie grzanie" po włożeniu go na jego miejsce w skrzynce i przekręceniu kluczyka kontrolka zaświeca się ale nie gaśnie nawet po kilkudziesięciu sekundach. W momencie kiedy odpalę to gaśnie. Nie wiem co jest grane. Na wszelki wypadek wyciągnąłem ten przekaźnik i szukam pomocy.
