panowie mam problem z mojim golfikiem natomiast sparwa jest taka niegrzeje sie silnik niechce zlapac temperatury 90 stopni po dluzszej jezdzie po miescie typu gaz hamulec zlapie ale wystarczy kawalek prostej i spada wczoraj w nocy wracalem 40km do domu i temperatura spadla do zera wymienilem termostat ale dalej jest tak samo mam nawet zaslonieta chlodnice i nic niechce zlapac i trzymac 90 stopni co jest przyczyna bo juz nie daje rady
problem z temperatura
witam
silnik 1.4 16v
aby sprawdzić czy termostat jest dobry nalerzy wyciągnąć termostat włorzyć go do gotującej się wody ( wrządku ) termostat musi się otworzyć
Moze być jeszcze jedna przyczyna zapowietrzony układ chłodzenia
Jeżeli idzie na małym układzie tzn do póki termostat się nie otwerzy i płyn nie przechodzi przez chłodnicę wszystko jest ok ale jeżeli po otwarciu termostatu temp spada układ może być zapowietrzony
spróbuj pierwsze sprawdzić termostat jak będzie ok to sprawdz układ po nagrzaniu jakie są węze przy chłodnicy czy sa twarde czy miękkie jak twarde układ zapowietrzony musisz odpowietrzyć
pozdro
pozdro
Z zapowietrzonym układem chłodzenia kolega też ma racje...
Sprawdź czy czasem niemasz też ubytku płynu chłodniczego....
Zresztą poczytaj sobie na temat układu chłodzenia...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
