Uszczelka wydechu?
Jolero
Uszczelka wydechu?
Post autor: Jolero » pn lut 19, 2007 10:36
Witam kolegów :)
Mam pytanie, auto od pewnego momentu zaczelo mi glosniej chodzic ! wydech posprawdzany iszczelny, odglos dochodzi od silnika, i teraz jakas uszczelka pytanie tylko która? domyslam się ze uszczelka nie bedzei droga ale jak z wymianą tego? droga? samemu da rady zrobic? domyslam sie ze dostęp jest niebardzo wygodny ... może ktos juz przerabiał taki temat?
Silnik 2.0 ADY.
domyslam sie ze przepuszcza ktoras uszczelka albo z jednej albo z drugiej strony przy tym elemencie ponizej:
http://allegro.pl/item168022546_tlumik_ ... 8v_2e.html
Z tym że raczej od strony silnika niz od katalizatora bo slychac to wyraznie przy silniku. Trzeba od góry to robic czy od dołu? ktoś sie z tym juz bawił?
Pozdrawiam.
[b]Dont hate the player, hate the game :] ...
[/b]
johan
Post autor: johan » pn lut 19, 2007 13:56
da się to zrobić od góry ale będziesz miał duzo zabawy ja proponuje od dołu nie jest to trudne tylko uwarzaj abyś nie urwał śrub popsikaj jakimś preparatem penetrującym typu WD-40
uszczelka nie powinna być droga 30 - 50 zł
jest to uszczelka między kolektor wydechowy a dwururkę
nie powinno sprawić ci problemu wymiana tej uszczelki
pozdro
Jolero
Post autor: Jolero » pn lut 19, 2007 15:58
johan pisze:da się to zrobić od góry ale będziesz miał duzo zabawy ja proponuje od dołu nie jest to trudne tylko uwarzaj abyś nie urwał śrub popsikaj jakimś preparatem penetrującym typu WD-40
pozdro
uszczelka jest tania z tego co zauwazylem w intercarsie i kosztuje 10 zl :hmm: ale włąsnie niewiem jak z tą wymianą ... kolega juz wymieniał? bo od góry to masa gratów do zdemontowania, przepustnica i niewiem czy nie listwa cala i wogole :/
[/b]
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » wt lut 20, 2007 20:14
u mnie dzieje się podobnie, lecz tylko podczas jazdy na biegu gdy wciskam pedał gazu. Jadac na biegu bez wciskania gazu, bodź na luzie nic nie slychac. W momencie włączenia biegu i dodawania gazu, zaczyna być słychać takie "pierdzenie" w środku. Mechanik stwierdził, że to uszczelka między kolektorem a wydechem Czy to może być od tego? Jeśli to to, to cena jest niewielka, bo 12zl, i to w sklepie, w którym jako Forumowicz mam 20% rabatu! :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
