jak zdjąć tarcze przód MK4 ??
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn lut 19, 2007 18:46
czy tarcze są przykręcane czy trzeba je sprac młotem /
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 19, 2007 18:51
1 mała śrubka "trzyma" tarczę ale tak ogólnie to tarcza nie jest jako tako przykręcana. Jak po odkręceniu tej śrubki nie chce zejść to..........................sprać :D
Oczywiście trzeba zdjąć hamulce wcześniej.
Powodzonka.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn lut 19, 2007 18:56
stary ja mam założone dystance z przodu żeby poszeżyć rozstaw osi. gdzie jest ta śrubkA ?? styłu czy z przodu tak jak śruby do dokręcenia kół
kiss
Post autor: kiss » pn lut 19, 2007 19:04
Przede wszystkim musisz zdjąć zacisk hamulca. Srubka jest po zewnętrznej stronie tarczy, ale czasami może być problem z jej odkręceniem i trzeba rozwiercac. Sama tarcza trzyma się na piaście i może być lekko przyrdzewiala. W tedy młotek będzie pomocny.
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 19, 2007 19:05
Z przodu. "Od strony felgi"
Nad ranem:
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn lut 19, 2007 19:06
zaciski od hamulca zdjete! jest goła tarcza
! ale żadnej śrubki dodatkowo do trzymania tarczy nie widać
kiss
Post autor: kiss » pn lut 19, 2007 19:09
bartmich3 pisze:ale żadnej śrubki dodatkowo do trzymania tarczy nie widać
więc moze trzyma sie na samej piascie. postukaj mlotkiem
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 19, 2007 19:14
Może nie założona przez "fachowca" :D
zobacz na rysunek, pomiędzy śrubami kół jest otworek na śrubkę.
http://www.wojtekciolek.republika.pl/7011.JPG
Nad ranem:
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn lut 19, 2007 19:28
wielkie dzieki
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » pn lut 19, 2007 20:00
W MK4 tarcza hamulcowa jest przytrzymywana tylko śrubami kół. Po zdjęciu koła tarcza jest swobodnie osadzona na piaście. Do zdjęcia tarczy konieczny jest demontaż zacisku hamulca. Pozdrawiam!
Grzegorz
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 19, 2007 20:14
grzegorz65 pisze:W MK4 tarcza hamulcowa jest przytrzymywana tylko śrubami kół. Po zdjęciu koła tarcza jest swobodnie osadzona na piaście. Do zdjęcia tarczy konieczny jest demontaż zacisku hamulca. Pozdrawiam!
Hmmmmmmmmm, ciekawe, ciekawe
A to niby co? http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... 65471683_3
Nad ranem:
greg
Post autor: greg » pn lut 19, 2007 20:22
zawieszenie przednie hehe - a jeśli chodzi o śrubkę w każdej tarczy- to są śrubki
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » pn lut 19, 2007 23:22
zodiak pisze:Hmmmmmmmmm, ciekawe, ciekawe
Zapewne Twój egzemplarz ma jeszcze mnóstwo innych otworów i srubek... :rotfl: poslij jeszcze jakąś fotkę to się posmiejemy
Grzegorz
zodiak
Coś śmiesznego
Post autor: zodiak » pn lut 19, 2007 23:59
Jak się śmiać to do rozpuku.
najbardziej śmieszny jest element o numerze 12
Buahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahah
A moze bardziej ktoś coś urwał i ma za mało śrubek ? :grin:
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
