jak zdjąć tarcze przód MK4 ??
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn lut 19, 2007 18:47
czy tarcze są przykręcane czy trzeba je sprac młotem /
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 19, 2007 21:01
pewnie i to i to ;) mała srubecka wek, a później lekko młotkiem.
greg
Post autor: greg » pn lut 19, 2007 21:16
przykrecone jedną śrubką - nic młotem - nawyżej czujnikiem ręcznym o wadze do 0,5 kg
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 21:00
nie męcz się stary weż wiertarkę przewierć śrubkę stożkową i dzięki temu zaoszczędzisz nerwy i conajmniej 5h roboty. Jak chcesz mieć wszystko w orginale to po zdjęciu tarczy wykręć pozostałość śruby kombinerkami (idzie łatwo bo tylko łeb się zapieka) i kup w sklepie metlowym nowe śruby z łbem stożkowym. Ja chciałem zrobić to zgodnie z instrukcją to na prawym kole odkręcałem to śrubkę 5h i udało się. Na lewej stronie nie miałem już tyle cierpliwości i po prostu ją przewierciłem. Po założeniu tarczy już drugiej nie wkręcałem.
Ta śrubka to tylko kłopot przy wymianie i nic ona nie daje.
nie ma to jak VW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 20, 2007 21:44
Wczoraj ktoś odpowiedział że niema w czwórce tej zakichanej śróbki i tarcza trzyma się tylko śróbami od koła, więc wystarczy ją "sprać" młotem. Patrzyłem teraz do serwisówki i faktycznie tak pisze.
A jeśli w jakimś aucie jest ta śróbka to od razu radzę zapomnieć o zwykłym śrobokręcie. Należy w tą śróbkę wbić młotkiem samą wymienną końcóweczkę do śrobokręta lub wkrętarki, następnie założyć na nią klucz ósemeczkę i odkręcać dalej waląc w końcówkę młotkiem. Musi puścić. Nie rozwiercać, bo kto trafi idealnie wiertarką w środek zniszczonej wcześniej śróbki/
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 22:09
rozwiercaj wiertło wybierz o grubości takiej jak ma łeb śruba . zresztąjak tarcze przewiercisz to i tak ona idzie na złom bo przeciez chceszją wymienić.
nie ma to jak VW
greg
Post autor: greg » wt lut 20, 2007 22:28
wojciche pisze:ozwiercaj wiertło wybierz o grubości takiej jak ma łeb śruba .
lepiej niewiele wieksza średnica wiertła od grubosci śrubki
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 20, 2007 23:25
Paweł Marek pisze:Należy w tą śróbkę wbić młotkiem samą wymienną końcóweczkę do śrobokręta lub wkrętarki
Proponuje śrubokręt udarowy, w który wali sie gumowym młotkiem.Do kupienia nawet w marketach.Ni ma siły,żeby nie odkręcić.
Rychu79
Post autor: Rychu79 » śr maja 02, 2007 21:50
Witam wszystkich
jestem tu nowy więc nie wiem czy w dobrym miejscu zadaję pytanie, chodzi mi właśnie o tę śrubkę mocującą tarcz do piasty, dzisiaj przy wymianie tarcz musiałem je rozwiercić, za nic nie chciały puścić moje pytanie brzmi czy ta śrubka jest niezbędna
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » śr maja 02, 2007 21:55
greg pisze:nawyżej czujnikiem ręcznym o wadze do 0,5 kg
To sie uśmiałem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 06, 2007 22:30
Rychu79 pisze:czy ta śrubka jest niezbędna
nie jest niezbędna, ale lepiej jak by była. Trzeba idealnie w środku urwanej srubecki wywiercić otworek wiertłem 4,2 mm i nagwintować gwintownikiem 5 mm, kupić srubkę i będzie git.
[ Dodano: Nie Maj 06, 2007 22:31 ]
WiRaGe pisze:To sie uśmiałem
Tu się nie ma z czego smiac, ty pojedź do "fachowca" i zobacz jak się wyciaga np. sworzeń zwrotnicy ;)
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » ndz maja 06, 2007 22:49
stonefree pisze:Tu się nie ma z czego smiac, ty pojedź do "fachowca" i zobacz jak się wyciaga np. sworzeń zwrotnicy
Ja wiem o co chodzi "bez sierpa i mlota nie idzie robota" tylko takiego określenia jeszcze nie słyszałem :) pozdrawiam
rabbit1
Post autor: rabbit1 » ndz maja 06, 2007 23:11
powal w nią młotkiem dobry bit i grzechotka i musi pujśc
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
