WYMIANA TULEJ NA WAHACZU!!!
Karolex
Post autor: Karolex » pn lut 19, 2007 21:53
Witam ostatnio bylem u mechanik i wymienialem tylne tuleje na wahaczu i laczniki stabilizatorow strona pasazera byala tak zapieczona ze bylo ciecie i spawanie w zwiazku z tym mam pytanko! CZY PO TAKIM ZABIEGU TRZEBA JECHAC NA ZBIERZNOSC ALBO COS INNEGO??
Martino81
Post autor: Martino81 » wt lut 20, 2007 09:42
wg mnie nie, też miałem wymieniane te elementy i wszycho jest OK.
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 09:48
Przecież nic nie mogło się przestawić. Pojeździj trochę i zobaczysz czy nie ściaga. Albo tak pojedź na stację diagnostyczną to ci zbieżność sprawdzą. :bajer:
nie ma to jak VW
Waluch
Post autor: Waluch » wt lut 20, 2007 10:08
trzeba ustawić zbieżność ... są nowe,sztywne tuleje autko troszkę inaczej stoi ... i jest konieczność ustawienia zbieżności
macbu
Post autor: macbu » wt lut 20, 2007 15:31
Tuleje z zbieznoscia nie ma nic wspolengo... i tak sie ich guma sie poddaje...
Macbu
Karolex
Post autor: Karolex » wt lut 20, 2007 17:39
Ale Panowie jeszcze raz pisze bylo CIECIE I SPAWANIE wezcie to pod uwage!!! to nie byla zwykla wymiana!
Waluch
Post autor: Waluch » wt lut 20, 2007 18:31
Karolex pisze:bylo CIECIE I SPAWANIE wezcie to pod uwage!!!
dlatego piszę, że konieczne jest ustawienie zbieżności, to tyle odemnie ... pozdrawiam
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 20:43
w takim przypadku dla samego siebie jedź na geometrię. Nie ma co oszczędzać na bezpieczeństwie. :bajer:
nie ma to jak VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
