Co moze byc wina nadmiernego spalania ? Mam podejrzenia ze mieszanka jest za bogata w paliwo bo czasami ze spalin "czuc benzyną"
Spalanie w 1.8 ABS
Spalanie w 1.8 ABS
Czy to normalne ze autko pali mi w miescie 11l/100 podczas normalnej jazdy
- Paweł NPI
Sonda lambda do sprawdzenia. (moim zdaniem) Bo to ona jest odpowiedzialna za sterowanie mieszanką...palermos pisze:Co moze byc wina nadmiernego spalania ?
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- JayT
Re: Spalanie w 1.8 ABS
Spalanie zależy też od tego, jak ciężką nogę ma kierowca i jak długie odcinki pokonuje. Jeśli jedziesz rano 3km do pracy, a wieczorem wracasz 3 km - to takie spalanie jest możliwe przy całkowicie sprawnym aucie.palermos pisze:Czy to normalne ze autko pali mi w miescie 11l/100 podczas normalnej jazdy![]()
A katalizator masz? On jest odpowiedzialny za dopalanie niespalonej mieszanki - po wycięciu czasem czuć trochę benzynę w spalinach i to jest całkiem normalne. Poza tym - jak pisze palen - sondę lambda sprawdź.palermos pisze:Co moze byc wina nadmiernego spalania ? Mam podejrzenia ze mieszanka jest za bogata w paliwo bo czasami ze spalin "czuc benzyną"
