Silnik z golfa IV w połowie 3,5
bacik
Post autor: bacik » czw mar 03, 2005 21:27
Moja siostra tydzień temu zatarła silnik w polówie 3,5 i koszt remontu lekko się kosmiczny zrobił więc mam takie pytanko dla fachowców. Czy jest możliwe wsadzenie silnika z Golfiątka IV do takiej polówki. W połowce chodził 1,4 8V a ten silnik z golfa to 1,6 bodajże 103 KM. Przy tym silniku golfowym jest komputer więc pewnie mozna go wymienić.
Prosiłbym o szybkie odpowiedzi bo mam na oku silniczek po dobrej cenie i nie wiem jak długo jeszcze będize stał. Z góry dzieki
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » czw mar 03, 2005 22:05
tak z ciekawości jak ona go zatarła? :chytry:
T o M
bacik
Post autor: bacik » czw mar 03, 2005 22:57
mówi że nie zauważyła że się jej kontrolka oleju zaświeciła a jak zauważyła to już było za późno :(
bacik
Post autor: bacik » pt mar 04, 2005 18:46
czy nikt naprawde nie wie czy można przerzucić ten silnik??
fragy
Post autor: fragy » pt mar 04, 2005 21:31
1,4 8 V to zupełnie inny silnik niz 1,6 101 czy 105 koni. 1,6 75 kM to mozna smiało tam załozyc tylko razem z komputerem. Po montażu z wymiana kompera trzeba dopasowac immobilajzer auto do nowego sterownika.
bacik
Post autor: bacik » ndz mar 06, 2005 21:55
To powiedzcie mi czy bardziej warto remontować ten stary zatarty motor czy lepiej pokusić się o wymiane na inny??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
