MK4 TDI(90km)Trudo pali ciepły ,oraz spadek mocy
Witam wszystkich mam problem z moim MK4 TDI, auto kupilem z przebiegiem 100tys auto od początku słabo palilo jak bylo ciepłe trzeba krecic jakies 5sek jak jest zimny nie ma zadnego problemu...Nastepnie od niedawna czulem jak by sie przytykal(brak mocy) przy dociskaniu gazu ,poczym zalapywal i juz odchodzil normalnie , dzisiaj nie stety po kolejej takiej przygodzie stracil zupelnie moc wciskam gaz nie odchodzi jak by byl przytkay takie mam uczucie sprawdzalem go juz na komputerze wszystko jak nalezy(elektronik powiedzial mi ze jak dla niego to wyglada ze uszczelniacze na pompie padaja ,tyle ze wtedy problem dot. tylko ciezkiego zapalania jak byl cieply teraz juz kompletnie nie wiem co jest grane) , umawiam sie wlasnie do mechanika na naprawe i zanim to zrobie prosze was o pomoc moze ktos z was mial podobny problem . Ja sie na tym wogole nie znam i nie chce zeby jakis dziad mi wcisnal bajer i narazil na wielkie koszta chce wiedziec na czym stoje co to moze byc za usterka , czy to cos powaznego dzieki za pomoc
Re: MK4 TDI(90km)Trudo pali ciepły ,oraz spadek mocy
Kto Ci powiedzial ze pompe trzeba robic??cezary3 pisze:Witam wszystkich mam problem z moim MK4 TDI, auto kupilem z przebiegiem 100tys auto od początku słabo palilo jak bylo ciepłe trzeba krecic jakies 5sek jak jest zimny nie ma zadnego problemu...Nastepnie od niedawna czulem jak by sie przytykal(brak mocy) przy dociskaniu gazu ,poczym zalapywal i juz odchodzil normalnie , dzisiaj nie stety po kolejej takiej przygodzie stracil zupelnie moc wciskam gaz nie odchodzi jak by byl przytkay takie mam uczucie sprawdzalem go juz na komputerze wszystko jak nalezy(elektronik powiedzial mi ze jak dla niego to wyglada ze uszczelniacze na pompie padaja ,tyle ze wtedy problem dot. tylko ciezkiego zapalania jak byl cieply teraz juz kompletnie nie wiem co jest grane) , umawiam sie wlasnie do mechanika na naprawe i zanim to zrobie prosze was o pomoc moze ktos z was mial podobny problem . Ja sie na tym wogole nie znam i nie chce zeby jakis dziad mi wcisnal bajer i narazil na wielkie koszta chce wiedziec na czym stoje co to moze byc za usterka , czy to cos powaznego dzieki za pomoc
Na 99% masz problem z przeplywka (szarpanie) a z zapalniem to stary nr z dawka rozruchowa. Jestem w stanie Ci to zrobic nawet pokrywy silnika nie zdejmujac....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
usterka standardowa oszczednosc koła dwumasowego i bład w mapie rozruchowej to typowa przypadłość sciagnałby czujnik temp na ciepłym i podejrzewam ze byłoby git dlatego to wina mapy rob555 vag i 47mg/skok?? podziel sie
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 23:01 ]
a co do spadku mocy to zrobcie test dynamiczny obstawiam na przepływke
Hejgolfir pisze:usterka standardowa oszczednosc koła dwumasowego i bład w mapie rozruchowej to typowa przypadłość sciagnałby czujnik temp na ciepłym i podejrzewam ze byłoby git dlatego to wina mapy rob555 vag i 47mg/skok?? podziel sie
Przeplywka podmieniona auto odzyło. Co do zapalania to Vagiem podniosłem ile sie dało ale nadal ciezko kreci wiec bez lutowania (komp na 2 kosciach) sie nie obejdzie. Własciciel narazie sie namysla czy od razu z softem nie podejsc bo to ze tak powiem w cenie chipsa.
dokładnie a jak cos mozna zrobic przy okazji za niewiele wiecej to po co sie grzebac 2 razy
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 23:05 ]
a tak swoja droga to bawisz sie w takie rfzeczy?? typu nowy soft itp? jak to wyglada u ciebie cenowo i co dałbys rade zrobic z 1Z-ta??
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 23:07 ]
no i szkoda ze z obdII do 2000r nie mozna softa leciec z gniazda!!!
