odcięcie zapłonu-problem
hubim
Post autor: hubim » wt lut 20, 2007 17:16
Witam. Mam pewne problemy z zapłonem. Mianowicie gdy silnik jest rozgrzany w czasie jazdy odcinany jest zapłon. Musze poczekać pare minut(ok.15) i ponownie moge uruchomić silnik. Dzieje sie to raz na jakis czas lub po przejechaniu ok 200-300 kilometrów. Posiadam VW golfa III. Wymieniłem kopułkę i palec, ale problem pozostał. Z góry dziękuję.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lut 20, 2007 20:01
podłącz samochód pod VAGa i sprawdź czy czujnik Halla nie jest walniety on dośc często daje takie objawy( musisz sprawdzać czujnik na pracujacym silniku bo inaczej zawsze wyskoczy błąd)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
borys1966
Post autor: borys1966 » wt lut 20, 2007 20:23
na 100 % to czujnik halotronowy rok temu tez tak mialem z poczatku co jakis czas potem jak zgasł to juz nie odpalił wogule. Najgorsze to bylo przy wyprzedzaniu.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt lut 20, 2007 20:30
Sprawdź też czy pompa paliwa pracuje gdy silnik nie odpala, może być przekaźnik padnięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
