czy pompe wspomagania da sie zregenerowac??
[mk3 wspomaganie] problem z pompa czy z przekładnia??
- danielos1984
mam problem w moim golfie ze wspomaganiem raz wspomaganie jest raz go niema.
- danielos1984
- Paweł Marek
Czy pasek jest dobrze napięty? Jeśli do starej pompy z luzami na łożysku napiąłeś zbyt mocno pasek to masz zaraz koniec łożyska, jeśli za słabo to się ślizga i tak samo źle działa. Proponuje ściąg ten pasek i ręką sprawdź czy są luzy na pompie. Jeśli są, łożysko można wymienić, w zakładzie specjalistycznym 80-120 zeta, można próbować samemu jak się ma narzędzia. Pełna regeneracja pompy, jeśli jest środek zepsuty nie opłaca się, kosztuje więcej niż dobra używka
- danielos1984
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
