Temperatura wody w chłodnicy - 110stopni?
Witam!
Jestem zupełnie zielony, przesiadłem się na MK3 sprowadzonego z Niemiec z poczciwego maluszka. Otóż mój wózek rocznik 93 ma silnik 1,9D. Na konsoli widać temperaturę wody po nagrzaniu oscylującą pomiędzy 100 a 110 stopni. Zaraz przed 110 termostat działa bo temperatura zaczyna spadać. Wymieniałem czujnik temperatury i w sklepie dali mi czujnik z czterema wyprowadzeniami z zielonym obramowaniem. Znajomy która ma Pasata mierzył mi temperaturę na głowicy i twierdzi że raczej jest ok. Po nagrzaniu włącza się też wentylator na chłodnicy. Wymieniałem też termostat bo miał uszczelki zwalone i się nie zamykał.
Dodam, że silnik dość długo się nagrzewa co widać na wskaźniku temperatury a z nagrzewnicy leci już całkiem ciepłe powietrze.
Ktoś mi sugerował że ma założony zły czujnik temperatury. Co wy na to? Martwię się bo podobno diesel nie lubi jak się go przegrzeje....
Darek
- souler
- VWGolf.pl Killer
wyglada na przeklamanie czujnika temp. mam to samo po wymianie, prawie 110 stopni na blacie, a rzeczywiscie 90. jesli wentyl dziala to dobrze. mozesz pomierzyc rezystancje na nozkach czujnika. powinna byc taka jak na zalaczonym obrazku:
wlasciwa temp to 90. sprawdz czy dolny waz od chlodnicy jest cieply. powinien, bo wentyl dziala, ale nie zaszkodzi sprawdzic reka.
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2007 19:21 przez souler, łącznie zmieniany 2 razy.
termostat
KOLEGO WYMIEN TEN TERMOSTAT I KUP SOBIE NOWY ORGINALNY NIE TAKIE BADZIEWIE, TO TERMOSTAT STERUJE CHLODZENIEM SILNIKA I JAK JEST OK TO PILNUJE BY WMIARE SZYBKO SILNIK SIE NAGRZAL BY POTEM STOPNIOWO SIE OTWIERAL
KOLEGO JAZDA W TAKIM STANIE MOZE DOPROWADZIC DO ZATARCIA
ZMIENIAJ TERMOSTAT MA ON ZAMYKAC SIE I OTWIERAC BARDZO POWOLI A TWOJ CHYBA POPROSTU SIE PRZYCINA
jak pomoglem na punkcika licze narka daro
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
- souler
- VWGolf.pl Killer
Re: termostat
daro31ie pisze:KOLEGO WYMIEN TEN TERMOSTAT I KUP SOBIE NOWY ORGINALNY NIE TAKIE BADZIEWIE, TO TERMOSTAT STERUJE CHLODZENIEM SILNIKA I JAK JEST OK TO PILNUJE BY WMIARE SZYBKO SILNIK SIE NAGRZAL BY POTEM STOPNIOWO SIE OTWIERAL
jak pomoglem na punkcika licze narka daro![]()
kolego caps lock off!!! troche netykiety by sie przydalo i interpuncji, bo tego zrozumiec nie idzie.
Podlacze sie do tematu.SouleR pisze:...wlasciwa temp to 90....pozdro
Mam pytanie: czy 90* to rzeczywista temp. plynu jaka powinna byc np w zbiorniczku wyrownawczym w czasie normalnej pracy. U mnie niestety jest ok. 80-85 przy obecnych temp. na zewnatrz. Sprawdzilem kilkoma termometrami-pokazuja to samo co wskaznik na desce.
Pozdrawiam,
Rafał
Rafał
W kwestii pokazywanej temp. na desce rozdzielczej opisywałem to kiedyś że sam wyminiłem 3 czujniki temp. Polski, Niemiecki i Luxembourg. Każdy z nich pokazywał inną temp pracy od 60 DO 110. W końcu zostawiłem niemiecki który wskazywał 90 i napewno był to dobry pomiar ponieważ po przekroczeniu tej temp. o 5-7 stąpni włacza sie wentylator na chłodnicy, więc wnioski wyciągnijcie sami. Pozdr.
- souler
- VWGolf.pl Killer
85 na tablicy? moze termostat sie nie domyka, na to wyglada. wypadaloby sprawdzic temp plynu w zbiorniczku i jezeli bedzie prawidlowa to dalbym sobie spokoj. auto na postoju w zasadzie wolno sie nagrzewa i nie koniecznie bedzie chcialo pokazac dobra temp. dopiero pod obciazeniem na pewno sie dogrzeje i wtedy przy sprawnym ukladzie chlodzenia to powinno byc 90 i niewielkie odchylki w gore przy szybkiej/ostrej jezdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
