Stukanie (jak przy przegubie) na prostych kołach
słuchajcie- poradzcie co to Waszym zdaniem moze byc, bo byłem u dwóch mechaników i kazdy mowi co innego, a problem jest taki ze:
Dzis zauwazylem, a raczej uslyszalem stukanie (tak samo strzela przegub(jesli jest zły) jak sie go sprawdza jadac powoli na max. skreconych kołach)- tyle tylko, ze to moje jest cichsze i przy... prostych kołach. Jak skrecam i chce zrobic tak jak sie przeguby sprawdza(czyli robie kołko w jedna i w druga) to cisza...
Z objawów to jeszcze tyle powiem, ze najbardziej to słychac (i w ogole sie tylko wtedy pojawia) przy predkosci 30-40 km/h. A co najbardziej wkurzajace- raz to słychac, a innym znow razem cisza i spokoj.
Jesli moze sie to okazac wazne to powiem jeszcze tyle, ze jak np. przejezdzam przez policjanta, albo z bardzo wysokiego kraweznika zjezdzam- to jak przednie koła zjada- to w tym momence co 'dotkna" podłoza, no to słychac takie lekkie trzeszczenie(jakby przegub), ale to moment-a tak to spokoj.
Co o tym myslicie???O co moze Waszym zdaniem chodzic?
A tak przy okazji jeszcze jedna kwestia: wiem ze musze sie liczyc z wymiana paska rozrzadu w niedalekiej perspektywie czasu. I tu pytanie: czy jak sie ten pasek wymienia to tylko tyle nalezy zrobic i wystarczy, czy z zasady- jak sie wymienia pasek to i cala reszte (napinacze itd?)
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
u mnie było tak samo to wewnętrzny przgub.gixy pisze:najbardziej wkurzajace- raz to słychac, a innym znow razem cisza i spokoj.
Tylko musisz sprawdzić który. (podnieś jednąstrone auta i wrzuć na 2 i niech sie koło kręci, jezeli nie ta strona to podnieś drugą i postępuj tak samo
Jak już będziesz wiedział który to kup prrzeguby Lobro z osłoną ( koszt około 200zł po zniżkach).
gixy pisze:A tak przy okazji jeszcze jedna kwestia: wiem ze musze sie liczyc z wymiana paska rozrzadu w niedalekiej perspektywie czasu. I tu pytanie: czy jak sie ten pasek wymienia to tylko tyle nalezy zrobic i wystarczy, czy z zasady- jak sie wymienia pasek to i cala reszte (napinacze itd?)
Nie oszczędzaj na częsciach napinacz to koszt zaledwie 50zł. Wymień pasek i napinacz i EW. pompe wody ( bo nie wiem jaki masz silnik)
[ Dodano: 20 Lut 2007 20:43 ]
Z TEGO CO PAMIęTAM TO W 1.3 POMPA WODY NA WIELOKLINIE także wymiana to pasek i rolka.
1.8 przepraszam
nie ma to jak VW
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
No to ja mam tak samo i przy takiej samej prędkości słychać to pukanie najbardziej.
A wszystko zaczęło się po wymianie przednich łożysk. Ustawienie zbieżności nic nie pomogło, a łożyska są O.K.
Nie wiem, czy to nie od tego, że używaliśmy dużej siły, aby odkręcić nakrętkę od przegubu.
Pukanie to dosłownie czuć pod nogą jak się rozchodzi po podłodze.
Czy to możliwe, że przegub na wykończeniu tak było słychać?
[ Dodano: 20 Lut 2007 20:51 ]
Może ktoś się jescze wypowie na ten temat..
greg
- koonrad
- majster ulepszacz
miałem to samo z przegubami!! cykało i chrobotało jak jechałem do przodu przy niewielkich szybkosciach, za porada kolegi zmieniłem zewnetrzne i nic to nie dało. Co ciekawe jak auto było podniesione i był bieg zapiety to nie było nic słychać!!
drogą dedukcji doszedłem że albo przegub wewnętrzny albo skrzynia się się kończy.
zmieniłem wewnetrzne i jest lalka!!
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
rafek81
wiec pytanie czy walniety przegub czy łozyska do pupy.. albo przy wymianie łozysk został uszkodzony przegub..??prezesso25 pisze: A wszystko zaczęło się po wymianie przednich łożysk. Ustawienie zbieżności nic nie pomogło, a łożyska są O.K.
u mnie zauwazyłem cos podobnego.. slychac stukanie przy lekkim przyspieszaniu.. jak puszcze noge z gazu albo depne mocniej to stukanie porzestaje... dzieje sie tak na wyprostowanych kołach... i jeszcze jedna uwaga dzieje sie tak tylko na 3,4,5 biegu.. na 1 i 2 nic nie stuka.. wiec na co stawiacie.. przegub? skrzynia, sprzegło.. czy moze łozyska.. bo juz sam sie pogubilem...
ja wczoraj sobie wymieniałem rozrząd i też myślałem że napinacz paska tak z 50zł tym czasem napinacz INA made in germany 128.50Nie oszczędzaj na częsciach napinacz to koszt zaledwie 50zł
co do tematu mam mniej więcej podobny problem ale u mnie się dzieje tak przy 50km/h i u mnie drgania czuć na kierownicy a że felgi mam prawie kwadratowe z takimi już go kupiłem to zaczne od nich niedługo przybędą do mnie alumy 15" i zobaczymy jak je założe i dalej będzie to samo to też pewnie przegub do
gorzej jak nic z tego i wyjdzie że to mechanizm różnicowy w skrzyniBąku pisze:u mnie drgania czuć na kierownicy a że felgi mam prawie kwadratowe z takimi już go kupiłem to zaczne od nich niedługo przybędą do mnie alumy 15" i zobaczymy jak je założe i dalej będzie to samo to też pewnie przegub doale zastanawie mnie to że przegub wewnętrzny powinien dawać objawy niezależnie od prędkości chyba....
czego oczywiście nie życzę
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
