Kontrolka z ABS-u
gucio
Kontrolka z ABS-u
Post autor: gucio » śr lut 21, 2007 07:47
Mam taki problem - kilka tygodni temu zaczęła mi świecić kontrolka z ABS-u(raz świeciła - raz gasła) - natomiast teraz świeci już cały czas. W pierwszej chwili pomyślałem, że szczęki hamulcowe są wytarte (aczkolwiek nie wiem czy miałoby to jakiś związek??), ale nie - są w całkiem dobrej "kondycji". Ruszyłem do sprawdzenia wtyków przy aparacie ABS - ale też nic. Więc co teraz począć??? Czy jest jeszcze coś co mogę sam sprawdzić, czy pozostaje tylko jechać "na komputer"???
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi
RALFI
Post autor: RALFI » śr lut 21, 2007 09:00
Chyba pozostaje tylko serwis ponieważ lampka ta sygnalizuje niesprawność ABS, więc komp tylko ratuje, pozdr
RobertP
Post autor: RobertP » śr lut 21, 2007 09:59
RALFI pisze:Chyba pozostaje tylko serwis ponieważ lampka ta sygnalizuje niesprawność ABS, więc komp tylko ratuje, pozdr
nie koniecznie ale oczywiście podłączenie pod VAGa może być wskazówką
gucio zwrócić uwagę należy na czujniki przy wszystkich kołach,
czy przy ich namagnesowanych końcówkach czy nie ma brudu z opiłkami ,
należy te miejsca dokładnie oczyścić bo opiłki mogą zwierać do masy pojazdu
a wtedy świeci kontrolka oraz posprawdzać miernikiem rezystancję czujników bo uszkodzony czujnik także powoduje świecenie kontrolki
wszyskto jest opisane
tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86328
i tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87327
i tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83399
Sharan - AFN
inspire
Post autor: inspire » śr lut 21, 2007 19:21
też uważam że padł ci któryś czujnik. Na vagu wyjdzie który, kosztuje chyba 40zeta na aledrogo
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Michall
Post autor: Michall » śr lut 21, 2007 20:00
obstawiam też że to któryś z czujników. na oko może być wszystko dobrze ale będzie uwalony w środku.
zloty60
Post autor: zloty60 » śr lut 21, 2007 20:03
vag vag vag
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
pawka
Post autor: pawka » śr lut 21, 2007 22:02
:metal: siem ujezdzalem kiedys polo z 2000 rok i mialem taki bol,wyszlo zima i okazalo sie ze czujnik sie zpierdzial wiec sie nie lam tylko pielegnuj fure dalej.pozdro
golfir
Post autor: golfir » śr lut 21, 2007 23:50
ja miałem przypadek jakim był zasniedziały bezpiecznik na akumulatorze od ABS-u
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 22, 2007 00:17
golfir pisze:ja miałem przypadek jakim był zasniedziały bezpiecznik na akumulatorze od ABS-u
sory że gdzie ? patrze na różne fotki i w książke ale jakoś dojrzeć takiego czegoś nie mogę
możesz opisać dokładniej gdzie się to u Ciebie znajduje , jaki kolor kabla był do tego,
coś mi tu nie gra ...
Sharan - AFN
golfir
Post autor: golfir » czw lut 22, 2007 09:26
ten bezpiecznik był akurat w Audi A3 na aku
sebtdi
Post autor: sebtdi » czw lut 22, 2007 11:27
Ja tez to mialem!!!! Bezpiecznik zasniedzial i swiecila mi sie kontrolka ABS-u:)) Wystarczy wszystko oczyscic i ok!!!!!
gucio
Post autor: gucio » pt lut 23, 2007 15:21
Dzięki za wszelkie odpowiedzi :pub: . Niemniej jednak mam jeszcze pytanie odnośnie tych mierników do mierzenia rezystancji tychże czujników - czy taki http://www.allegro.pl/item167890154_dra ... frowy.html będzie dobry??? Nie znam się na tym więc wolę zapytać :crazy:
Jutro zabieram się za czyszczenie tychże czujników....
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 15:57
gucio pisze:Niemniej jednak mam jeszcze pytanie odnośnie tych mierników do mierzenia rezystancji tychże czujników - czy taki http://www.allegro.pl/item167890154_dra ... frowy.html będzie dobry???
jasne że może być :bigok:
ja mam taki podobny zwykły prosty za 20zł, ale kable w tym moim są do kitu :grrr: :-(
Sharan - AFN
gucio
Post autor: gucio » sob lut 24, 2007 11:58
Tak jak pisałem - dziś z samego rana zabrałem się za czyszczenie czujników. O ile przód wyczyściłem extra, to niestety z tyłem było już o wiele gorzej. Tylny prawy czujnik odkręciełm, ale nie udało mi się go ściągnąć - jest tak zapieczony, że nawet próba podważenia go spełzła na niczym. Natomiast w tylnym lewym czujniku - urwałem śrubkę :grrr: . Więc pozostaje mi tylko jechać najpierw na VAG sprawdzić co dokładnie boli ABS-a i dać do porządnego zakładu żeby zrobili coś z urwaną :grin: śrubką i założyli nową. Chyba - że okaże się iż trzeba będzie dodatkowo wymienić któryś z czujników :blush: , więc dodatkowa robota.
Wziąłbym się sam za tą wymianę tej urwanej śrubki, ale żeby to zrobić to muszę ściągać całą piastę i wogóle, a jak inne śruby też się pourywają??? :chytry: nawet nie chcę o tym mysleć. Trzeba będzie chyba jednak oddać do dobrego serwisu - niech Oni myślą i się martwią :jezor:
