problem z tylnią wycieraczką
Falken
Post autor: Falken » śr lut 21, 2007 19:41
witam :)
tydzień temu zakupiłem mk2 i nie mogę włączyć tylnej wycieraczki, chyba jest coś z elektryką, jak ktoś będzie wiedział co może być tego przyczyną będę bardzo wdzięczny, proszę o szybką odpowiedź :D
zodiak
Post autor: zodiak » śr lut 21, 2007 19:52
Z autopsji stawiam na:
1. spalony silnik
2. złamany przewód w "gumie" z kablami pomiędzy dachem a tylną klapą.
Choć może być też styk w manetce lub sterownik wycieraczek
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
misiek
Post autor: misiek » śr lut 21, 2007 20:09
do sprawdzenia - bezpiecznik wycieraczki, u mnie był on pod pozycją 12 (15A), wycieraczk ę się włącza odpychając manetkę od siebie w kierunku szyby, spr. warto jeszcze przekażnik - pozycja 11, jeżeli to wszystko bedzie dobre to trzeba szukać tam gdzie pisał zodiak,
:-k ...
Falken
Post autor: Falken » śr lut 21, 2007 20:11
a jak sie sprawdza przekaźnik i gdzie on sie znajduje ???czy ma ktoś może jakieś instrukcje lub schematy samochodu (silnika) żeby można było samemu naprawiać ???
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 20:15 przez Falken, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » śr lut 21, 2007 20:13
piter36 pisze:gdzie on sie znajduje ???
po lewej stronie pod deską są bezpieczniki i przekaźniki (jest tam mała półeczka którą sie wyciąga), przekaźnik trzeba pomierzyć lub podmienić na inny (ale to raczej rzadko sie psuje)
:-k ...
ghoost
Post autor: ghoost » śr lut 21, 2007 20:19
ja propunuje jeszcze wlaczyc podgrzewanie tylnej szyby i zobaczyc czy wycieraczka nie pojdzie, bo u mnie wlacza sie razem z podgrzewaniem :( od razu dodam ze nie udalo mi sie tego wyeliminowac
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Falken
Post autor: Falken » śr lut 21, 2007 21:38
ghoost pisze:ja propunuje jeszcze wlaczyc podgrzewanie tylnej szyby i zobaczyc czy wycieraczka nie pojdzie, bo u mnie wlacza sie razem z podgrzewaniem :( od razu dodam ze nie udalo mi sie tego wyeliminowac
to też nic nie pomogło :( sprawdze jutro te czyności które podaliście wyżej i dam znać czy pomogło czy nie :D
ghoost
Post autor: ghoost » śr lut 21, 2007 21:42
a sprawdzales juz bezpiecznik i silnik wycieraczki?? aczkolwiek podejrzewam ze to wina bezpiecznika, pzdr :bigok:
just do it:)
Falken
Post autor: Falken » śr lut 21, 2007 22:06
nie, nie sprawdzałem jeszcze, sprawdze jutro jak napisałem wcześniej :D
Matrix35
tylna wycieraczka
Post autor: Matrix35 » śr lut 21, 2007 23:13
Witam wszystkich na tym forum.
Mam podobny problem z tym, że wycieraczka pracuje bardzo wolno. Muszę kilka razy nacisnąć dźwignię zanim wogóle ruszy. Spotkaliście sie z tym? Co może być?
zodiak
Re: tylna wycieraczka
Post autor: zodiak » śr lut 21, 2007 23:15
Matrix35 pisze:Witam wszystkich na tym forum.
Stawiam na złamany przewód w gumie.
Nad ranem:
misiek
Post autor: misiek » śr lut 21, 2007 23:18
Matrix35 pisze:Mam podobny problem z tym, że wycieraczka pracuje bardzo wolno
to masz do przesmarowania tulejkę w której obraca sie oś wycieraczki, czasmi moze sie nawet na amen zatrzeć, musisz porozbierać cały mech. wyjąć tą tulejkę (która przechodzi na zew. auta i przesparować wszystko
:-k ...
winter06
Post autor: winter06 » śr lut 21, 2007 23:20
Stawiałbym na kabelki w gumie , one dosyć często są przyczyną nie działającej wycieraczki :bajer:
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
Matrix35
Post autor: Matrix35 » śr lut 21, 2007 23:22
Dzięki, ja stawiałbym na elektrykę a na tym się nie znam. Mam nadzieję, że to tulejka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
