Problem ze wspomaganiem w MK2
Lippi
Post autor: Lippi » pt mar 04, 2005 10:47
No cóż, moje maleństwo chyba znowu choruje. Jak mu skręcę koła max. w prawo lub lewo, to sobie popiskuje. Robi to jednak niemiłosiernie głośno, a efekt jest bardzo podobny do piszczenia zużytego paska. Wyczytałem gdzieś, że muszę sprawdzić poziom płynu we wspomaganiu. W zbiorniczku do płynu mam delikatnie ponad minimum. Wiem, że pewnie trzeba będzie dolać. Tylko jaki płyn? Podobno ma być identyczny. Czy da się jakoś spuścić cały płyn i nalać całkowicie nowy? Ile takiego płynu wchodzi do takiego wspomagania? Czy może to być wina czegoś innego? Może ktoś już miał podobny problem. Proszę o radę.
A imię jego było czterdzieści i cztery... LBR44...
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » pt mar 04, 2005 11:01
Masz płyn koloru czerwonego czy zielonego?
T o M
Lippi
Post autor: Lippi » pt mar 04, 2005 11:14
Zielony:)
kesier
Post autor: kesier » pt mar 04, 2005 11:58
Jak nie wiesz ile ma najechane ten plyn to go lepiej wymien,sprawdz w jakim stanie jest pasek i jaki jest jego naciag.u mnie tez na skreconych piszczal i pomoglo naciagniece
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
