NUMERY SILNIKA OZNACZENIE
RadekM77
Post autor: RadekM77 » śr lut 21, 2007 23:04
WITAM.GDZIE MAM SZUKAC NUMERY SILNIKA JEGO OZNACZENIE?WYDAJE MI SIE ZE MAM 1.3 NZ, ALE NA STO PROCENT NIE JESTEM PEWNY.PROSZE O POMOC
[ Dodano: 21 Lut 2007 22:07 ]
MAM SILNIK 1272 CM3 PELNY WTRYSK ROK PRODUKCJI 1992. W DOWODZIE WPISANE MAM 1.3 KAT.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 21, 2007 23:13
RadekM77 pisze:1272 CM3 PELNY WTRYSK ROK PRODUKCJI 1992. W DOWODZIE WPISANE MAM 1.3 KAT.
Jest to silnik NZ.
mtworus
Post autor: mtworus » śr lut 21, 2007 23:14
z przodu jak maskę dźwigniesz to zaraz pod głowicą po prawej stronie.....ciężko odczytać,,,,,,,,,,więc lekko papier ścierny drobnoziarnixty
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 22, 2007 00:06
RadekM77, albo otworz bagaznik i z tyłu na pasie tylnim od środka bagaznika troszke po prawej stronie jest naklajka !! Jeśli silnik nie był wymieniany to bedzie pisać tam prawidłowy :))
W kazdymrazie tam pisze i nr silnika i budy i nr lakieru :D
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw lut 22, 2007 00:19
z boku silnika pod obudowa termostatu,
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 22, 2007 01:00
mtworus pisze:z przodu jak maskę dźwigniesz to zaraz pod głowicą po prawej stronie.....ciężko odczytać,,,,,,,,,,więc lekko papier ścierny drobnoziarnixty
dokładnie tak, a jak nie papier to kredą szkolną przesmarować i też się ujawni
jak poprzedni właściciel nie zeszlifował pilnikiem
odpowiedź gdzie jest dokładnie nr jest na zdjęciu z książki o MK2
co prawda to z diesla ale nr jest w tym samym miejscu na bloku
Sharan - AFN
RadekM77
Post autor: RadekM77 » czw lut 22, 2007 09:43
ok a gdzie jest termostat?
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw lut 22, 2007 10:19
RadekM77, zaraz zapodam Tobie fote silnika i zaznacze
RadekM77
Post autor: RadekM77 » czw lut 22, 2007 10:33
fajnie by bylo jak mialbym fotke
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw lut 22, 2007 10:43
RadekM77
Post autor: RadekM77 » czw lut 22, 2007 12:15
Buniek85 ja mam taki sam silnik jak Ty.Dzieki za fotke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
