vw golf 1.6 gtd 90r kontrolka oleju
krzysztoff
mam problem z kontrolka przy wiecej niz 2 tys obrotow zapalala sie wiec wymienilem na druga od mechanika ale juz uzywana nie mallem problemyu przez 3 tyg i znowu to samo! co najlepiej zrobic?
kontrolka oleju
jaki masz filtr oleju z filtrona nasz? od niego tez zapala sie kontrolka ,moze spróbuj wymienic filtr
Nie bardzo rozumiem co ma filtron do kontrolki cisnienia oleju?
Jezeli swieci to oznacza ze cisnienie oleju jest ponizej normy oczywiscie jezeli te wskazania czujnika sa dobre.
Przyczyn takiego stanu moze byc kilka
awaria czujnika cisnienia
awaria pompy oleju lub jego zaworu regulacyjnego
wycieki
brak dostatecznej ilosci oleju
zuzycie silnika
Pozdrawiam i glowa do gory jutro bedzie lepiej po
wycieki
zuzycie silnika
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
- hanti
a co z filtronem???piter13 pisze:a jaki masz filtr oleju z filtrona nasz? od niego tez zapala sie kontrolka ,moze spróbuj wymienic filtr
ja cały czas na nich jeżdżę i nie mam problemów
i wszystko to prawdadaro31ie pisze:ezeli swieci to oznacza ze cisnienie oleju jest ponizej normy oczywiscie jezeli te wskazania czujnika sa dobre.
wycieki
zuzycie silnika
wymieniałeś kontrolkę????krzysztoff pisze:mam problem z kontrolka przy wiecej niz 2 tys obrotow zapalala sie wiec wymienilem na druga od mechanika ale juz uzywana nie mallem problemyu przez 3 tyg i znowu to samo! co najlepiej zrobic?
Ja bym zaczął od sprawdzenia poziomu oleju i ewentualnie wymiany ale czujnika ciśnienia
kontrolka
Kolego hanti czasem zdaje mi sie ze polacy chwala tylko to co nie polskie, chyba ze to jest
Wracajac do tematu zgadzam sie najpierw stan oleju!!!
- hanti
piter13, jeździłem na filtrach BOSCHa, MANNa i inych i nigdy nie miałem problemów( raz chyba tylko z Mannem). Jakościowo są tak samo dobre. Tylko różnica w cenie - BTW znajdź mi w Polsce orginalny filtr Bosch (nierobiony na Słowacji tylko Made in Germany)piter13 pisze:a własnie ze ma duzo!! te filtry sa do d... i duzo ludzi z forum na nie narzeka ze kontrolka oleju miga od nich
No i powiedz na jakim filtrze Ty jeździsz??
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
panowie wszystkie te filtry o których piszecie robi wlaśnie filtron.a to że kontrolka sie zapala może bys spowodowane też zmianą oleju.jak zmieniłem z lotosa na castrola to tez tak mi sie kilka razy zrobilo ale już jest ok.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
