Dmuchawa padła nie działa :( Jakieś pomysły? Help
Padech
Post autor: Padech » czw lut 22, 2007 11:10
Wiem że pewnie to gdzieś już mogło być ale nie mogłem znaleść, a zależy mi na czasie.
Mam Golfa mk2 i padła mi dmuchawa! Nie działa na żadnym z biegów! Help! Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok. Ktoś ma jakieś pomysły?
Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich. Padech
bongo
Post autor: bongo » czw lut 22, 2007 11:24
Sprawdziłbym wyłącznik czy działa i kostke która jest podłączona do silnika dmuchawy na początek.
Padech
Post autor: Padech » czw lut 22, 2007 11:31
Kostkę sprawdziłem i włącznik też. Są ok. Może silniczek zastrajkował sam już nie wiem.
Padech. Golf it's my life
zodiak
Post autor: zodiak » czw lut 22, 2007 11:34
Nic tylko odkręcić półkę przy nogach pasażera i zmierzć czy dochodzi napięcie na dmuchawę.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
bongo
Post autor: bongo » czw lut 22, 2007 11:43
Padech pisze:Może silniczek zastrajkował sam już nie wiem.
To podepnij go na krótko i już bedzie wiadomo.
robsonic
dmuchawa nie działa
Post autor: robsonic » śr maja 30, 2007 00:23
Temat archiwalny, ale może się jeszcze przyda komuś porada...
Jeśli przełącznik i instalcja dmuchawy są ok to często przyczyną są wytarte szczotki silniczka. Tymczasowym rozwiązaniem jest... uderzenie łapą w miejscu montażu dmuchawy (może zadziała) lub bardziej skomplikowane wyjęcie dmuchawy i dociśnięcie śrubokrętem szczoteczek - w moim MK3 pochodziła jeszcze w ten sposób ok 2 miesięcy :smoke:
Jednak najlepiej pomyśleć o wycieczce na szrot po oryginalną używke (uwaga na demontowane z wersji angielskiej - działać będzie ale wiatrak ma odwrotnie żeberka i będzie słabo dmuchało). Nowe zamienniki z Allegro nie wiadomo ile pochodzą. Można spróbować jeszcze wymiany samych szczotek, ale ja nie wymieniałem bo wirnik był też mocno wytarty. Na szrocie całą dmuchawę do wersji MK3 z klimą kupiłem za 150 zł.
Zobacz [b][i]Black Angel[/i][/b] [b]by robsonic[/b]:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139212][img]http://images33.fotosik.pl/75/d0d8911274319e75med.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
