moje audio in goolf
felga83
moje audio in goolf
Post autor: felga83 » czw lut 22, 2007 11:52
wiatm audiomaniakow :bajer:
chcialbym przedstawic moje skromne audio
wiec tak jednostka glowna to jvc kdg521
drzwi wytlumione zostaly pod woofery lanzar hr64
no i boczki oczywiscie tez
tweetery to signat t2 zostaly zamontowane w miejscach fabrycznych lecz troszke je zmodyfikowalem :smoke:
w bagazniku znajduja sie 2 skrzynie
-maganat megaforce 1120 bandpass - sprzedam
-powerbass 1254v2 bass reflex
pod skrzyniami zbudowalem podloge z plyty mdf czyli podniosslem ja troszke do gory i schowalem tam 2 wzmaki
magnat the rock 600 napedza suby
carpower 1502 napedza przod
i kondzio dietz 1f + kable signat 20mm2 i po złożeniu wszystkiego
a tak pozatym narazie sie nic nie zmienilo wsumie mam jeszcze jeden problem jak to wykonczyc
za cholere niewiem jak to wyrownac i czym sciemnic ten wyswietlacz zeby nie bylo widac tego bialego tla bo mnie to strasznie wkurza '
panowie i panie poradzcie cobyscie zmienili w tym wszystkim
pozdro
Ostatnio zmieniony czw lut 22, 2007 17:29 przez felga83, łącznie zmieniany 1 raz.
ZAPRASZAM DO OCENY MOJEGO GROSZKA :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86906
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU AUDIO DO SAMOCHODU, PRZERÓBKA BOCZKÓW POD GŁOŚNIKI, PROFILOWANIE SŁUPKÓW PISZ NA PRIV :)
powalla
Post autor: powalla » czw lut 22, 2007 14:34
Monacor1502 do napędu przodu?Po co Ci 2 suby(wiem ,że Magnat do sprzedania ale i tak po co go wozisz )? Wyciągnij tego suba Magnata ,podepnij PB pod Monacora ,a przód puść przez Rocka -najpierw posłuchaj ,jak to zagra ,bo nie słyszałem jak gra ten akurat model Magnata(zwykłe Magnaty Classic grały na znośnym poziomie).Możesz sprzedać te Magnaty(sub i wzmacniacz) i kupić jakiś "lepszy"brzmieniowo dwukanałowy ,do napędu tylko przodu(jakaś Alpina V12,SonyXM )-to zależy od kasy.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw lut 22, 2007 14:38
Audio bardzo okey:) podoba mi sie :) mam tylko pytanko jak te lanzary sie sprawuja w drzwiach? dają rade? i wrzuc jakis filmik jak mozesz jak to wszystko hałasuje :)
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
felga83
Post autor: felga83 » czw lut 22, 2007 14:43
powalla pisze:Monacor1502 do napędu przodu?Po co Ci 2 suby(wiem ,że Magnat do sprzedania ale i tak po co go wozisz )? Wyciągnij tego suba Magnata ,podepnij PB pod Monacora ,a przód puść przez Rocka -najpierw posłuchaj ,jak to zagra ,bo nie słyszałem jak gra ten akurat model Magnata(zwykłe Magnaty Classic grały na znośnym poziomie).Możesz sprzedać te Magnaty(sub i wzmacniacz) i kupić jakiś "lepszy"brzmieniowo dwukanałowy ,do napędu tylko przodu(jakaś Alpina V12,SonyXM )-to zależy od kasy.
powiem tak ten monacor lepiej sie spisuje dzwiekowo pod przodem bo sprawdzalem z magnatem, magnata tak juz mowilem chce sprzedac no... ale komu wiec musi jezdzic
pb zostanie i doloze drugiego wzmak magant tez jeszcze zostanie bo mialem go zmienic ale nie zmienie bo kupilem fele wiec cos za cos moze po wakacjach.
a co do tych lanzarow to graja wg mnie ok czyli w polaczeniu z signatami. bas jest miesisty tylko lanzarki maja 89db wiec sa troszke ciche ale ogolnie glosniki godne polecenia a jesli o filmik to moze wrzuce jak znajde troszke czasu posdro
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw lut 22, 2007 15:48
NA +
Duber
Post autor: Duber » czw lut 22, 2007 16:55
mi sie podoba,bede kombinowal podobnie w bagazniku.czyli wzmacniacze pod plyta w podlodze.tylko zrobie otwory aby je bylo troche widac i wentylatorki dam po bokach aby byl przeplyw powietrza,a w ktora strone ci one dmuchaja?
Łuki
Post autor: Łuki » czw lut 22, 2007 17:34
nieźle, tylko po co Ci 2 różne głośniki w bagażniku ? przecież to kakofonia sie robi :(
wywal tego magnata do domu i od razu będzie lepiej, chyba, że ma to służyć dla szpanu czy coś...
powalla
Post autor: powalla » czw lut 22, 2007 18:26
Szpanować Magnatem? hehe
Łuki
Post autor: Łuki » czw lut 22, 2007 18:54
laski nie pytają czy masz Magnata czy DLSa :)
koniec OT
felga83
Post autor: felga83 » sob lut 24, 2007 11:14
piotr2 pisze:mi sie podoba,bede kombinowal podobnie w bagazniku.czyli wzmacniacze pod plyta w podlodze.tylko zrobie otwory aby je bylo troche widac i wentylatorki dam po bokach aby byl przeplyw powietrza,a w ktora strone ci one dmuchaja?
sa 2 wiatraczki z ktorych jeden wtłacza powietrze a drugi je wytłacza heh niewiem czy dobrze to okreslilem ale powinienes zjarzyc oco chodzi
a co do magnata to nie woze dla szpanu ludzie jakbym chcial to robic to rowniedobrze moglbym bez klapy tylniej jezdzic i sie chwalic :) ze mam maganta za pleksa herhe i na dodatek w bandpasie a o powerbasie nie wspomne
stasiu14
Post autor: stasiu14 » sob lut 24, 2007 14:00
Co do tej dziury to ja bym tam podkleil przyciamniana plexe albo sam ja przyciemnil folia do szyb i wykonczyl zywica albo sama szplachla.Poznijej lakier i powinno wygladac idealnie.Najpier zobacz sama szpachla ponakladaj wiencej i pozenij delikatnie pilnikiem katy wyrobic.
kociejsko
Post autor: kociejsko » ndz mar 04, 2007 13:02
co do tego fajnego wyswietlacza co pokazuje 12,3 to kup sobie w sklepie z drobnicą elektnorniczną cos co sie nazywa "czerwony filtr optyczny na wyświetlacze LED"
to jest cos w rodzaju pleksy takiej ciemno czerwonej.. prawie czarnej.
i daje to wtedy taki efekt jak na zagarkach z bazarku... ze tylko ladnie widać swiecace segmenty
wykroisz ten filtr ( uważaj bo po 3 *#cenzura#* piłką do żelaza to sie topi ten plastik) obszlifowac pilniczkiem i wsadzic na rowno...
no i na łączenie moze jakas czarna naklejke
coolerVW
Post autor: coolerVW » ndz mar 04, 2007 18:44
solidna robota, ciekawe jak to brzmi
chcesz pomóc? to nic nie kosztuje: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
fixed bikes: http://fixedgeargallery.com/
felga83
Post autor: felga83 » pn mar 05, 2007 17:04
coolerVW pisze:solidna robota, ciekawe jak to brzmi
brzmi dobrze mimo pozorow sprawiajacych na obfitosc basu, tylko korci mnie zabudowac boczki jeszcze jednym wooferem ale wciaz sie zastanawiam :P
a co do tej dziorki to dzieki wielkie za pomoc jutro ide, kupie, zamontuje i foty wrzuce :))
pozdro :jezor:
Wróć do „Car Audio”
