GLOF II 1,8 GT LPG 1990 rok
- Martin1985
Jakich osiągów powieniem sie spodziewac, chodzi mi o predkosc maksymalna na gazie, auto, ma gaz 4 lata???
a jak na benzynie??
jak to wyglada u was??
a jak na benzynie??
Powinien i na gazie i na benzynie polecieć 170 .Martin1985 pisze:Jakich osiągów powieniem sie spodziewac, chodzi mi o predkosc maksymalna na gazie, auto, ma gaz 4 lata???
a jak na benzynie??
A jesli silnik jest w nienagannym stanie i gaz zakładał konkretny gość to 180 powinien polecieć
- Martin1985
dzieki za odpowiedz chlopaki.
Moj toroszke mniej idzie, ale musze dac go na regulacje i przeczysczenie, dopiero kupilem, nie wiem kiedy poprzedni wlasciciel w nim to robil.
A zatem jakie czynosci, co w nim zrobic musze po kupnie zeby chodzil i szedl jak zleta??
ogolnie nie mam zastrzezen do niego, ale wydaje mi sie ze jest juz troche zamulony....
Wymienic przewody WN, swiece NGK, kopulka i palec.A zatem jakie czynosci, co w nim zrobic musze po kupnie zeby chodzil i szedl jak zleta??
U mnie naprawde odczulem duza roznice...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118157/]Moje MK II - projekt zakończony, SOLD[/url]
Fire&Ice - projekt rozpoczęty
- Martin1985
Juz ci mówie dlaczego pytam o obroty , bo jest duża mozliwośc że licznik Ci nieźle kłamie.gumiś pisze:nie patrzylem na obroty,ale jak drugim razem zerkne na obrotosciomierz,moze to zalezy od skrzyni biegów
Masz na 99% skrzynie 4T , dla opon 195/50R15 oraz dla skrzyni 4T o przełożeniu 5-biegu = 0,745 i przełożenia przekładni głównej = 3,667 , dla predkości 200km/h powinieneś mieć równe 5000 obrotów.
luukaaseek
Gratulacjek44761 pisze:moj RP po malym liftingu idzie 200km/h, to juz jest max, jest okolo 5100 obr/min, opony 14, po równym i bez wiatru i na lipnym paliwie z orlenu. Przed przerobkami max 180km/h, i tyle RP powinien jechac fabrycznie.
200 dla RPka to świetny wynik , co nagrzebałes w motorze jeśli to nie tajemnica ???
- Martin1985
Bylem u gazownika,
a wiec tak kupulka i palce sa jeszcze ok, wymienil mi tak:
swiecie, filtr powietrza, filtr gazu, plus przebudowal wlot powietrza bo byl zle podobno...
Idzie lepiej, nawet silnik lepiej pracuje, podbno jest zaniedbana instalacja.
Okazalo sie ze jeszcze sonda jest zrypana (Lambda) Jeszcze musze to wymienic i mowi ze wtedy dopiero bedzie mogl wszystko ustawaic gites, bo narazie nie wiadamo czy sa prawidlowe odczyty z komputera.....
Zobaczymy juz czuje rozniece, bo wczesniej sie zle wkrecal na wysokie obroty..
I mowil ze zajrzy wtedy do reduktora, mam nadzieje ze tam bedzie ok:(:(:(
Ze strany instalcji bedzie wszystko:)
