Skrzynia do golfa z silnikiem ABF
Kumpel ma problem gdyż dysponuje 2 skrzyniami od corrado g60 i od vr6 na której skrzyni auto bedzie sie szybciej rozpędzać?
jeśli chodzi o silnik ABF, to z tych dwóch skrzyń podejdzie tylko ta od g60. VR6 ma już zupełnie inną skrzynię, żeby podpasować to rzeźbić trzeba strasznie. a i tak ABF na skrzyni od g60 powinien w miarę dobrze przyspieszać.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- Borys
- Auto: VR6T
aMarJuti pisze:wstaw jedna, przejedz sie na hamownie, wstaw druga i znowu hamownia. porownaj wykresy i saqm bedziesz wiedzial
pzdr!
[ Dodano: Czw Lut 22, 2007 5:00 pm ]
czy tak duzo to nie wiem, nie jest to wiekszy problem dopasowac skrzynie z vr6 do 4 cylindrówkim3tal pisze:jeśli chodzi o silnik ABF, to z tych dwóch skrzyń podejdzie tylko ta od g60. VR6 ma już zupełnie inną skrzynię, żeby podpasować to rzeźbić trzeba strasznie. a i tak ABF na skrzyni od g60 powinien w miarę dobrze przyspieszać.
www.vrservice.pl
Nie nie obie skrzynie wygladaja idealnie tak samo jedna jest ponoc od g60 a druga nie od vr6 tylko seryjna z ibizy gti w kazdym razie roznia sie przelozeniami. Moja pomyłka.
W kazdym razie ibiza GTI i taka ibiza jak ja mam cupra maja te same skrzynie i na poszczegolnych biegach mam predkosci:
1 - 60
2 - 110
3 - 160
4 - 200
5 - 250
(to bylo sprawdzane na chamowi)
A teraz skrzynia z corrado z symulacji programu ma niby takie predkosci na poszczegolnych biegach:
1 - 45
2 - 85
3 - 135
4 - 185
5 - 220
Wiec mysle ze na skrzyni z g60 auto powinno lepiej przyspieszac czy sie myle?
1 - 60
2 - 110
3 - 160
4 - 200
5 - 250
1 - 45
2 - 85
3 - 135
4 - 185
5 - 220
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
dokładnie. krótsze przełożenia = mniejsze obciążenie silnika = lepsze przyspieszenie. przynajmniej teoretycznie. bo poza tym pozostaje jeszcze dopasowanie przełożeń w skrzyni do charakterystyki silnika. a wykresy z hamowni abf-a i g60 mogą się nieco różnić...olozwirski pisze:drzewko napisał/a:
Nie mylisz sie
jesli chodzi o osiagi to najlepsza skrzynia do ABFa to skrzynia na wodziki 2Y i nic jej nie zastąpi, no chyba ze jakas skladanka.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
nie pamietam przelozen, na 5 biegu predkosc maksymalna na oponach 195/50/15 wynosi 218km/h przy ograniczniku ustawionym na 7000RPM.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
ja mam skrzynie FM z I GTI w II GTI 16v i jak narazie daje rade, przejezdziła cały sezon w KJS-ach więc moze ta będzie Ci odpowiadać.Max prędkośc to jakieś 200km/h. Jest to najkrótsza skrzynia i chyba najbardziej odpowiednia żeby skrócić przełożenia w 16V, ja niemiałemz nią zadnych problemów.
a jak z wytrzymałośćią skrzyni 2Y słyszałem różne opinie???
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
