Regeneracja pompy wspomagania
dziewul
Post autor: dziewul » czw lut 22, 2007 19:13
Witam wszystkich, jestem Dziewul.
Chciałbym się spytać czy ktoś zna może jakiś dobry warsztat, gdzie mógłbym zregenerować pompę wspomagania w regionie Warszawa i okolice Legionowa ?
Z góry dzięki
fronius
Post autor: fronius » czw lut 22, 2007 19:22
Kolego a co z ta pompa sie stało. jak koledze zregenerowałem i chodzi do dzis.
dziewul
Post autor: dziewul » czw lut 22, 2007 19:28
Jak odpalę po dłuższym postoju to słychać, że rzęzi i strasznie wyje przy lekkim skręceniu kierownicą. Dodatkowo po dłuższej jeździe wspomaganie dużo ciężej chodzi. Na suchym chodzi jakby nie było wspomagania.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » czw lut 22, 2007 23:59
A może masz syf w układzie wspomagania, płyn jest już bardzo zużyty i brudny. wymieniany był ostatni, najpierw sprawdź to.
daaroo
Post autor: daaroo » pt lut 23, 2007 03:16
zmienial ktos lozysko w pompie wspomagania ?
dziewul
Post autor: dziewul » pt lut 23, 2007 16:38
Płyn jakieś 2-3 miesiące temu wymieniałem, bo ciekło spod tego kolanka co dochodzi do pompy. Ona już ta rzęzi od dłuższego czasu przed tym jak wymieniłem płyn, bo raz zerwałem ten wężyk dochodzący do pompy i tego nie zauważyłem. Zrobiłem bez płynu kilkadziesiąt km więc się pewnie lekko zatarła. Dlatego szukam warsztatu co mi ją zregeneruje.
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 23:09 ]
Naprawdę nikt nie zna żadnego warsztatu, w którym mógłbym dokonać naprawy ??
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 23:13 ]
Naprawdę nikt nie zna warsztatu, w którym mógłbym sobie z tym poradzić ??
fronius
Post autor: fronius » czw mar 01, 2007 21:33
Kolego ja naprawiałem wymieniałem łożysko i chodzi do tej pory gość zadowolony. Trzeba mieć prasę i wybijaki i roboty jest może 20 min.
daaroo
Post autor: daaroo » pt mar 02, 2007 00:00
mozesz opisac jak to robiles ? Jaki rozmiar lozyska i uszczelniacza ?
raf2234
Post autor: raf2234 » pt mar 02, 2007 11:07
Rozbierałem kiedyś pompe wspomagania.
W pompie sa 2 łożyska. Jedno od strony koła pasowego - i to jest łatwo wymienic.
Drugie łożysko to tylne podparcie wirnika pompy. I tu jest zagwozdka. Elementem łożyska jest ośka wirnika i ona sie wyrabia. Ja przesunąłem wirnik na łożyskowaniu jakieś 2 mm i ośka opiera sie na łożysku igiełkowym częścią niewyrobioną. Pompa pracuje troche ciszej - ale to rozwiazanei na krótki okres.
Regenerował ktoś wirnik od pompy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
